Welchen Speicher für P5K Premium
oldmanhunting
Admiral
Nov. 2008
Hallo Forum,
Habe mir ein P5K Premium Board gekauft und weiß nicht, welchen Speicher ich nehmen soll. Die Liste auf der Asus Seite hilft mir nicht, weil es diese Speicher hier nicht gibt (lebe im Ausland).
Worauf muss ich denn beim Kauf achten? Welches Timing (4 oder 5) Welche Spannung?
Es soll 800er Speicher werden und 2 GB sollten reichen (XP-Pro).
Werde einen 8400 einsetzen, der einen Cooler Master Hyper TX2 zum kühlen hat.
Wollte versuchen auf 3,6 oder (je nach Temp.) auch etwas höher zu takten.
Habe ein gutes 500 Watt Netzteil und setze eine ATI Radeon HD4850 512Mb ein.
Hier ein paar Speicher, die es hier gibt:
MEMÓRIA KINGSTON 2GB DDR2 800 KVR800D2N5/2G oder KVR800D2S5/2G
Corsair XMS2 Dominator (2x 1GB ) 1066Mhz TWIN2X2048-8500C5D
Oder Corsair XMS2 Dominator (2x 1GB ) 800Mhz mit 4-4-4-12
DDR2 800 MHz G.Skill H K Kit 2 GB (2x1GB) F2-6400CL4D-2GBHK
Timings: 4-4-3-5 / 2,0v ~ 2.1v / Unbuffered / Non-ECC
DDR2 800MHz OCZ FlexXLC Kit 2GB (2x1GB) OCZ2FX800C32GK
Timings: 3-4-4-15 / 2.1v (kann bis 2.4v)
DDR2 800MHz OCZ Reaper HPC Kit 2GB (2x1GB) OCZ2RPR8002GK
Timings: 4-4-4-15 / 2.1v
Danke für jede Antwort und Gruß Michael
Wo bitte lebst du denn das es die Standardspeicher bei dir nicht gibt? :freaky:
Wobei die oben genannten alle TOP sind.
Such dir einen aus, nimm den günsigsten.
Leistungsmäßig sind sind Sie gleich, die Spannung und Timings sind im Prinzip wurscht.
Also wie gesagt, nimm den günstigsten. Tendenziell vllt den OCZ Reaper, da ich bis jetzt nur gute Erfahrungen mit OCZ hatte und nur gutes über den Speicher gehört habe.
Erst einmal Danke für die Antwort!
Lebe in Brasilien. Hier gibt es noch nicht alles.
Also wenn keiner schreit, dann kaufe ich den hier:
2x Memória DDR2 800MHz OCZ Platinum 1GB - Rev.2 OCZ2G800R21G
CL 4-4-4-15 / 1.95 - 2.1v / 2.2V EVP (Extended Voltage Proteciton)
Oder soll ich 1066Mhz RAM nehmen?
Danke und Gruss
Brauchst du nicht, da du eh - auch wenn du übertaktest - keinen so hohen FSB haben wirst das sich 1066er lohnt. Nimm den OCZ den du dir ausgesucht hast, da kannst du nix falsch machen.
MfG
@ EURO-STAR: Glaube kaum das die auch nach Brasilien versandkostenfrei liefern ;)
