Welcher 140mm Gehäuselüfter? CPU-Kühler?
Hendoul
Apr. 2008
Hi :)
Ich liebäugle mit dem Gehäuse be quiet SHADOW BASE 800 FX
https://www.bequiet.com/de/case/4483
Und da sollte man wohl die vorinstallierten Light Wings durch bessere ersetzen.
Meine möglichen Kandidaten bisher:
be quiet Silent Wings 4 Pro
Cooler Master Mobius 140p
Noctua NF-A14
Beim CPU-Kühler habe ich den Noctua NH-D15 auserkoren. Warum? Einfach weil mein Vorgänger auch schon einer von Noctua war :D
Gibt es bessere?
Warte bis das Gehäuse da ist. Dann kannst du das ja immer noch entscheiden.
Welcher denn? Spricht was dagegen den weiter zu benutzen? Wenn es der Noctua NH-D14 aus dem Sysprofil von dir ist, kannst du den weiter benutzen. Noctua bietet dafür neue Montagekits an.
Welchen Noctua Kühler hast du denn jetzt?
Für welche "neue" Plattform soll er genutzt werden?
Ich würde die Lightwings erstmal drin lassen, oder zu Arctic P14 PWM PST greifen.
Gruß Roland
Hmm, also in meinen Silent Base habe ich die verbauten Pure Wings gegen Light Wings getauscht, wüsste nicht warum man die Light Wings tauschen sollte, die sind gar nicht schlecht 🤔.
Oh der jetzige ist uralt, vermutlich 10 Jahre oder mehr, da die CPU ein 4770K ist...
CPU wird ein AMD 7800X3D werden.
Das ist ja nicht schlimm. Noctua bietet auch für alte Kühler neue Kits zum Befestigen an. Und der NH-D14 ist auch heute noch ein super Kühler! Wenn der lüfter rattert kannst du den ja tauschen, aber der Kühler an sich sollte nicht altern.
Ich zB ärgere mich jedes mal aufs neue, dass ich damals zu Beginn meiner PC-zeit keinen Noctua gekauft habe aus genau diesem Grund. Selbst 15 Jahre alte Noctua kannst du heute ja auch noch verbauen.
Reaktionen: BatCatDog
Nach über 10 Jahren gönn ich mir mal was neues :D
Und die Silent Wings haben auf dem Blatt halt die besseren Werte als die Light Wings?
Ganz ehrlich.
Neu muss nicht besser sein.
Unser Sohn und ich nutzen beide seit Ewigkeiten einen Scythe Mugen 5 PCGH Edition.
Die haben wir jetzt jetzt lediglich mit dem aussenden LGA 1700 Mounting Kit sowie ein paar Arctic P12 PWM PST Lüfter ausgestattet.
Behalt den NH-D14 und bestell das Noctua NM-AM5/4-MP83 Mounting Kit bei Alternate.
Dazu eine gute Wärmeleitpaste, z.B. Thermal Grizzly Kryonaut, oder Alphacool Apex 17W/mK und gut ist.
Gruß Roland
Einen Noctua aussondern? Das ist ein Sakrileg. :DUnd dann noch ein D14 auf D15. Nee, das macht keinen Sinn.
Was Du brauchst, ist das.
https://noctua.at/de/nm-am5-4-mp83-mounting-kit
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Noctua-NM-AM5-4-MP83-Mounting-Kit-AM5-AM4_1488701.html
Noctua versendet aber auch. Musste mal gucken. Ob das kostenlos ist, weiß ich jedoch nicht.
Die Gehäuselüfter würde ich in jedem Fall erst einmal ausprobieren. Das sind sehr gute Teile. RGB würde ich natürlich mit schwarzem Edding anmalen, aber das ist ein anderes Thema. :lol:
Ich werde den NH-D15 kaufen weil ich den alten PC noch nebenher laufen lassen werde bis ich da wirklich alles umgezogen habe das sich in all den Jahren angesammelt hat :D Und dann stell ich ihn evtl. auch einfach meinen Kindern hin. Ich schmeiss ihn also nicht in die Tonne.
Beim neuen Noctua 15, muss man da Bedenken haben, dass das RAM noch drunterpasst?
Laut Noctua hat man 32mm Platz wenn man beide Fans nutzt:
https://noctua.at/en/nh-d15/specification
Und diese RAMs hätte ich gekauft:
https://www.gskill.com/product/165/393/1665020366/F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
Hm, das dürfte dann wohl nicht passen, die sollen 42mm hoch sein:
https://www.tomshardware.com/review...kill uses the same mold,of 42mm (1.65 inches).
Bei Auslieferung sitzt der zentrale Lüfter bereits an seinem Platz. Um die beiden gefederten Montageschrauben am Boden erreichen zu können, muss er aber erst einmal entfernt werden. Die beiden Kühltürme zeigen unten zurückgenommene Kühlrippen. Dadurch können im Einzellüfterbetrieb bis zu 62 mm hohe RAM-Module genutzt werden. Bei Nutzung des zweiten, äußeren Lüfters sollte hingegen Speicher mit Standard-Bauhöhe (bis 32 mm) verwendet werden.
Quelle: Hardwaredeluxx
Gruß Roland
Schimmi_Ruhrort schrieb:
Arctic P14 PWM PST
Das sind gute LowBudget Lüfter, mehr aber auch nicht.
Im direkten Vergleich mit SilentWings4 habe ich die sofort wieder eingepackt und zurück geschickt. Wesentlich lauter, nicht entkoppelt, keine Laufruhe, dauert ewig bis die anlaufen.
Qualität kostet. Ist immer noch so. Da ändert auch Arctic nichts dran.
War ne schöne und günstige Idee, 5 Arctic zu nehmen. Aber dann doch lieber 5 SW4 genommen. Ich bereue nichts :)
warum? und warum extra ein teureres gehäuse mit ARGB-lüftern kaufen um die dann durch andere lüfter (ohne beleuchtung) zu ersetzen?
kompletter overkill für nen 7800X3D mit seinen maximal ~80W verbrauch.
montiert man den frontlüfter halt etwas höher.
Hendoul schrieb:
Bin aber gar nicht sicher, ob das so einfach geht? Die sind ja mit so Hacken befestigt, das lässt sich doch nicht einfach so 1-2cm nach oben versetzen?
schau dir bitte mal ganz genau an wie die klammern am kühler befestigt werden. doch, das geht ganz einfach.
natürlich kann man den vorderen lüfter auch einfach weglassen oder durch nen 120er ersetzen oder gleich den NH-D15S nehmen.
aber siehe oben.
wie viele threads braucht es eigentlich noch für die kiste? das ist jetzt mittlerweile der mindestens siebte in zwei wochen.
Nein, machst Du nicht. Ich sag das Noctua und Österreich erklärt Deinetwegen Deutschland dann den Krieg. :lol:
Das kann man alles auf der Noctua Seite nachlesen.
https://noctua.at/de/welche-abmessu...eiraum-bietet-er-fr-ram-und-chipsatz-khlkrper
Ich mag Noctua auch deswegen, weil die Produkte von denen wahrscheinlich weltweit am besten dokumentiert sind und die Langzeitkompatibilität ein Unternehmensgrundsatz ist. Sowas mag ich. Als die seinerzeitigen Sterrox Lüfter sich verzögert haben, habe ich mich mal interessehalber an Noctua gewandt, weil ich technische Fragen hatte. Manchmal packt mich eben die Neugier. Na jedenfalls habe ich sehr umfassende Informationen bekommen. Keine Geschäftsgeheimnisse oder sowas, aber ich wurde so ausreichend informiert, dass ich gerne die Wartezeit auf die neuen Lüfter hingenommen habe. Und ich bin kein ViP oder sowas, sondern ein ganz normaler Hardware Dulli.
Wenn Du wirklich nochmal extra Geld für das neue Gehäuse ausgeben willst, würde ich drei in den Deckel, drei in die Front und den einen an die Rückseite stecken. Jeweils in der 140mm Ausführung, nämlich die hier:
https://noctua.at/de/products/fan/nf-a14-pwm
Technisch sind das mit Abstand die besten Lüfter, die ich je hatte. Noctua revolutioniert nie, sondern evolutioniert. Über die Jahre sind die durch diese kleinen Schritte schon sehr, sehr nah an der Perfektion. So eine Lüfterphalanx kann man dann leicht mit einem 4-Pin Lüfterhub aus dem BIOS heraus steuern. 7 Lüfter zu knapp 27€ das Stück kosten natürlich ein bisschen Geld.
Man kann diesen Hub nehmen
https://noctua.at/de/noctua-presents-na-fh1-eight-channel-pwm-fan-hub
Es geht aber auch günstiger.
Hallo . Auch wenn es am Thema vorbei geht weil dieser Kühler 120mm Lüfter hat ist er zumindest ein anschauen wert. Hat RGB (wer es braucht) und die Lüfter kann man etwas versetzen wenn es eng wird mit dem Ram-Slots.
Benutze den selber für einen Ryzen 7 / 5800X.
Ich bin sehr zufrieden und würde ihn immer wieder kaufen.
Ich habe allerdings keine Vergleichserfahrung zu den oben genannten Kühlern.
hier der Link:
https://www.amazon.de/dp/B09NSCCYHH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Grüße
