P
PC_Geek
Ich benötige einen 3,5" auf 2,5" Einbaurahmen, da ich in einen 3,5" Slot eine SSD einbauen möchte und die ja in 2,5" sind.
Jetzt habe ich aber eine Frage bezüglich der besseren Kühlung.
Es gibt ja da durchaus unterschiedliche, z.B. solche die unten irgendwelche Löcher oder Ausschnitte haben,
dann gibt es welche, die unten durchgehend geschlossen sind und als drittes gibt es noch welche,
die aus Zwei teilen bestehen, bei der die SSD dann links und rechts befestigt wird.
Hier mal ein paar Beispiele einiger Exemplare, die die 3 Varianten gut zeigen:
1. Für unten offen mit Lüftungslöcher und Aussschnitten:
Z.B. den Delock 18210
http://www.delock.de/produkte/F_367_Einbaurahmen_18210/merkmale.html
2. Für unten durchgehend geschlossen:
Z.B. den hier von Corsair:
http://www.heise.de/preisvergleich/corsair-3-5-ssd-adapter-cssd-brkt-a836257.html
3. Bestehend aus zwei Teilen:
Z.B. Delock 18105
http://www.delock.de/produkte/F_367_Einbaurahmen_18105/merkmale.html
Vorweg möchte ich noch sagen, dass ich auf alle Fälle eine Variante aus Metall kaufen werde, da diese die Wärme besser abführen kann. Es gibt nämlich auch welche aus billigem Wärmeisolirenden Plastik.
Desweiteren habe ich in meinem Gehäuse vorne vor dem Festplattenschacht einen aktiven Lüfter, der sollte auch für die SSD von Nutzen sein.
Die Samsung SSD die ich kaufen werde, ist selbst noch einmal typischerweise in einem Kunststoffgehäuse eingepackt, das werde ich auch so lassen.
Meine Einschätzung zu den drei Rahmentypen wäre nun die folgende:
Die Variante 1 sorgt dafür, dass noch etwas kühle Frischluft an die Unterseite der SSD herankommt.
Die Variante 2 könnte als Kühlfläche dienen, da die unterseite vollkommen plan ist, allerdings
habe ich das Gefühl, dass, wenn keine Kühlleitpaste verwendet wird, was ich nicht vor habe, es bei dieser Bauart
immer einen Luftspalt geben, der die Wärmeabfuhr verhindern wird, denn bei so einem engen Spalt hilft auch ein Lüfter nichts. Insofern ist die Wärmeabfuhr -> große Metallkühlefläche nur in der Theorie gut, in der Praxis scheitert es am Luftspalt.
Bei der Variante 3 ist die SSD komplett freihängend, d.h. der Lüfter kann die SSD maximal kühlen, allerdings liegt die SSD selbst kaum an einer Metallfläche an, so dass es darüber keine Kühlung geben wird.
Frage, wie würdet ihr die drei Typen einschätzen?
Welcher Typ wäre für eine SSD optimal, welcher gewährleistet eurer Meinung nach die beste Kühlung und wenn ja warum?
Persönlich tendiere ich momentan wegen der meiner Einschätzung nach besten Kühlung zu Variante 3, dass ich dann zwei Teile habe, wäre für mich kein Nachteil, bzw. wäre mir das egal.
Z.B. Delock 18105
