Welcher A64 kann reg. ECC
Blutschlumpf
Fleet Admiral
März 2001
Ich bekomm günstig 4GB reg. ECC, aber der Dual Xeon, der sich dazu gesellen sollte, aus dem ist erstmal nix geworden.
Nun überlege ich stattdessen den Ram auf nem A64/FX/Opteron zu missbrauchen.
Nun wollte ich wissen welcher A64 oder FX auf welchem Sockel mit reg. ECC klarkommt.
Opteron auf S940 dürfte ja kein Thema sein.
FX auf S940 afaik auch nicht.
Wie siehts mit dem FX S939 oder gar dem A64 S939 aus ?
Laufen die nur mit unbuffered oder unterstützen die auch noch reg. ?
STFU-Sucker schrieb:
Doch! Der Opteron! Einzig allein waren da auchnoch die FX51 und 53 beim Sockel 940! Die 939 können nicht mit ECC .Reg umgehen. Ebensowenig wie die S.754!
Kurze Frage: Ist es nicht so das ein Athlon 64/FX auf Sockel 939 Basis zwar den "normalen" Speicher unterstützt, allerdings auch noch, wie sein Vorgänger der Sockel 940, Reg. ECC Speicher aufnehmen kann?
Also was ich weis ist: Dass die 940-FXs Reg brauchten, von daher danke ich auch, dass der Opteron mit den Reg Modulen umgehen sollte.
Erst mit dem S939 war es nicht mehr nötig auf Reg Mudule zu setzten, aber ob die 939 auch mit Reg Modulen umgehen können wes ich nicht.
da die module länger sind, müsstest du erstmal ein 939 board mit entsprechenden slots finden ( was es nicht gibt ).
die sockel 940 boards dagegen unterstützen alle ecc ram.
(ich hoffe du hast für den ram nich zuviel bezahlt, der hat im vergleich zu normalem ram, für den heimanwender keine vorteile)
So ein Quatsch mit der Länge!
Die Module sind genau gleich lang, gleich dick und gleich hoch.
Nur sind auf den Reg und den ECC noch 2 ICs mehr drauf mehr net ;)
Längere Slots ?
Wovon redest du ?
Registered heißt dass nicht direkt die Speicherchips abgefragt werden sondern ein Pufferchip dazwischen ist.
ECC bedeutet, dass pro 8 Chips ein 9. für Checksummen verbaut ist.
Vom Format her unterscheiden die sich nicht von normalem Ram
Ich wüsste nicht wo man unbuffered 2GB Module kaufen könnte.
aber leider unterstützen viele server boards, die ecc ram benötigen, nur ecc ram, der gleichzeitig registred (72bit) ist - war zumindest früher meistens der fall.
http://www.tyan.com/products/html/opteron.html diese boards benötigen fast alle reg. ecc ram.
EDITH: UPS ! du bekommst ja reg. ecc ram ...
kann dir aber trotzdem boards von tyan empfehlen.
-gb-
nagut anscheinend isses wirklich der gleiche slot, dachte das wäre anders.
btw. wozu brauchst du unbedingt 2gb module ?
Nach meinem Wissen:
Sockel 940 Opteron: reg = ja, ECC = ja
Sockel 940 FX: reg = ja, ECC = ja
Sockel 754 Athlon 64: reg = nein, ECC = ja (2 Bit detect, 1 Bit correction)
Sockel 939 FX: reg = nein, ECC = ja (2 Bit detect, 1 Bit correction)
Sockel 939 Athlon 64: reg = nein, ECC = ja (2 Bit detect, 1 Bit correction)
Bei 4 GByte würde ein Opteron System aber schon ganz nett sein. ^^
Da wären 4x1024 MB wohl am besten, wenn NUMA zum Einsatz kommen soll. :daumen:
mfg Simon
