Welcher Chipset-Cooler für DFI nF4 Ultra-D?
STFreak
Juni 2002
Hallo!
Habe ein Problem mit dem Chipset-Cooler meines Boards...
Seit geraumer Zeit macht der kleine Lüfter ordentlich Krach beim Start des PC's.
Das legt sich zwar nach ner Zeit wieder, jedoch nervt es mich und die Temperatur ist auch nicht berauschend. Deshalb will ich ihn nun durch einen Passiven ersetzen.
Hatte mich dort auch schon ein wenig umgeschaut, jedoch würden die ganzen Lösungen bei mir nicht passen, da die Grafikkarte genau vor dem Lüfter ihren Platz beansprucht.
Kennt jemand einen Kühler, der z.B. speziell fürs nf4 Ultra gemacht ist oder einen der trotz eingebauter Graka passt?
MfG
STFreak
So sieht es bei mir aus:
Habe noch einen 60MM Lüfter drauf und es kühlt auf 34°C (vorher 45-50°C)
Danke für die Antworten, der Kühler scheint eine gute Alternative zu sein.
Oh das ist ja wirklich haarscharf....
Könnte man den auch anders einbauen, sodass die kühlrippen rechts von der Grafikkarte sind?
Weil bei mir würde es bei den PCI's zu problemen mit der X-Fi kommen
Je nachdem wie lang deine Grafikkarte ist und wieviel Platz du rechts neben dem Mobo hast könnte es eventuell klappen.
Ich würde mal behaupten das es mit einer 7800GT klappt, alles andere wäre zu lang.
Nach oben hin geht es z.B. bei mir nicht weil der Zalman es nicht zulässt :freak: und rechts habe ich nicht ausprobiert.
Eine X-Fi müsste aber trotzdem dadrunter passen (haarscharf :evillol: ) außer du willst einen Lüfter auf den Kühler dran machen, den dann musst du die X-Fi in den untersten Slot packen.
mfg
