Welcher CPU-Kühler für Sharkoon VS3-V und LGA 1150?
LH1292
Aug. 2014
In ein paar Wochen möchte ich mir einen Gamer-PC selber zusammenstellen und habe mir auch schon alle Komponenten ausgesucht. Problem nur dabei ist, dass ich keinen passenden CPU-Kühler für mein gewünschtes Gehäuse finde. Gekühlt werden soll ein i7 4790k @4,4 GHz (LGA 1150) auf dem MSI Z87-G45 Mainboard und im Sharkoon VS3-V Gehäuse. Leider bietet das Gehäuse nur Platz für CPU-Kühler mit einer Höhe von 15,5 cm. Vorgestellt hatte ich mir den BeQuiet Dark Rock Pro 3, der ist aber 8 mm zu groß. Würde mich über Vorschläge von guten CPU-Kühlern, die in das Gehäuse passen, freuen. Trotzdem soll er schön leise kühlen (bei 100% PWM Funktion max. 25-30 dB(A)) und er soll kein "0815" Kühler sein, sondern Qualität aufweisen.
Links zur Veranschaulichung:
Gehäuse: http://www.sharkoon.com/?q=de/node/2383
Prozessor: http://ark.intel.com/products/80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz
Mainboard: http://de.msi.com/product/mb/Z87G45_GAMING.html#hero-overview
Eine Wasserkühlung kommt für mich nicht in Frage!
Hol dir doch ein Case welches etwas mehr Kühlerhöhe zulässt, vor allem eines welches auch Qualität bietet.
Ausserdem solltest du einen Z97 Chipsatz nehmen und keinen Z87, wenn du schon neu kaufst.
Wenns denn sein muss der Kühler
Würde auch mehr als 20€ in ein Gehäuse investieren und dann auch gleich eins in das der Dark Rock Pro 3 reinpasst. Erwartest beim Kühler Qualität und willst dann aber einen billigen Plastikbomber als Gehäuse ;)
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Also beim Mainboard werde ich vermutlich doch das MSI Z97-G45 nehmen und am besten schaue ich mich mal nach einem besseren Gehäuse um :)
Hast du das gehäuse schon? Welche Grafikkarte besitzt du?
Also allein bei der CPU würde ich nicht so ein poliges Gehäuse verwenden. Das hat ja hinten nichtmal einen 120mm Lüfter.
Danke für den Tipp :) Habe mich jetzt für das Sharkoon T9 Value entschieden. Das hat auch 2x 120mm Lüfter.
@LH1292
Danke für deine Rückmeldung. So bleibt die Motivation zu helfen / optimieren bei mir und Anderen hoch.
Das T9, wenn auch teurer, ist mMn ein guter Kauf. 3 Stück 120 mm Lüfter an den richtigen Stellen!
Somit auch einen sauberen airflow! Klasse!
Kleiner Tipp für später:
1 x http://geizhals.de/sharkoon-hdd-vibe-fixer-3-a270083.html ca. € 6,- in Set.
Damit lassen sich beim T9, dank der "5,25 Festplattenaufnahmen, die HDD(s) flüsterleise entkoppeln!
