Welcher CPU-Kühler (mit einfacher Montage)
HansOConner
Mai 2011
Hallo liebe Community,
ich suche einen CPU-Kühler für den Sockel 775, welchen man leicht verbauen kann. Schön wäre es, den Kühler ohne Mainboard-Ausbau zu montieren und auch wieder zu demontieren.
Möchte einen Core2Duo E6750 kühlen und später einen Quad-Core Q6600 oder auch Q9550.
Die o.g. CPU´s sollte man mit dem Kühler auch leicht übertakten können.
Habt ihr Tipps für günstige CPU-Kühler, Sockel 775 mit leichter Montage und Demontage?
Preisvorstellung?
Max. 25€ für die alten CPU´s, ist eh nur für den Zweitrechner.
Der hier sollte reichen und die Montage ist auch sehr einfach.
Hatte ich selber auf einem Q6600 @ 3,4 GHz
Habe mir gerade mal den Arctic Cooling Arctic Freezer 13 angeschaut, Problem ist denke ich hier auch die Demontage mit den Pushpins, die sich dann auf der Rückseite des Mainboards "ausbreiten". Gibt´s da keine Kühler, die man einfach wieder demontieren kann, ohne das Mainboard auszubauen, wird denke ich beim Arctic Cooling Arctic Freezer 13 darauf hinauslaufen, dass man das MB ausbauen muss, wegen den Pushpins.
je nachdem wieviel platz du in der höhe des cpu kühlers hast, würde ich nen tower-kühler oder top-blower mit auswechselbarem 120mm lüfter empfehlen, mit heatpipes natürlich.
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-100700559-a889414.html?v=l
http://geizhals.de/?cat=cpucooler&sort=p&bpmax=&asuch=&v=l&plz=&dist=&xf=3175_120
die pushpins kann man normalerweise um 90° drehen und dann "entrasten" die widerhaken an der boardrückseite. mit bischen wackeln sollte der kühler dann eigentlich abgehen.
für kühler ab ~500g würde ich aber eine backplate mit verschraubung vorziehen.
Wenn der Cpu gewechselt wird (und nicht das mainboard oder der kühler) finde ich die montage per schrauben sogar einfacher als per push-pins..
http://www.tomshardware.de/Thermalright-True-Spirit-Test-Review,testberichte-241296-3.html
zur montage, mfg
Den Arctic Freezer 13 habe ich mir auch vor 2 Tagen montiert, die Push pins werden mit Stiften befestigt, die die Wiederhaken auseinander drücken, also kann man ihn einfach demontieren in dem man die Stifte wieder herauszieht.
Ich konnte den AC Freezer auch demontieren ohne das Mainboard auszubauen. Und ich habe den hier gebraucht gekauft mit schon leicht gespreizten Push-Pins ^^
Hast du denn nicht ein Loch in dem Gehäuse hinter dem CPU-Sockel ?
