Welcher Lüfter auf AMD Athlon 600 MHz?
Sethamun
Juni 2003
Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit meinem alten Rechner. Es schaltet sich regelmässig der (ich schätze mal Überhitzungs-) Alarm ein. Dann muss ich den Rechner logischerweise abschalten. Im Bios habe ich nun gesehen, dass die CPU Temperatur auf 65° (falls ich mich jetzt richtig erinnere) ansteigt und dann bei dieser Grenze eben der Alarm ertönt.
Es ist ein alter Alter Athlon mit 600 MHz. Ich, als Laie, würde sagen, dass ein stärkerer CPU Lüfter benötigt wird (wobei früher alles wunderbar geklappt hat). Leider weiss ich nicht wasfür ein Lüfter auf diesen Prozessor passt. Kann mir da vielleicht jemand helfen oder mir wenigstens sagen, wie ich das herausfinden kann?
Vielen Dank
Ist es denn eine Slot oder Sockel CPU?
Slot oder Sockel ?
Edit: War wieder einer schneller.
also wenn du dir nicht sicher bist welcher sockel es ist und du zz nicht dein case öffnen möchtest
dann nimm einfach adi32 oder sandra 2003
damit kannst du alles nötige auslesen (also eben auch den sockel typ)
wenn es schon ein sockel a sein sollte, dann kannst du dir einen arctic copper silent 2 kaufen
sehr leise, gute kühlleistung, niedriger preis
bei der tc (temp controled) version regelt sich der lüfter automazisch anch der temp des prozessors...also bei dir wird es dann noch leiser :D
Entschuldigt bitte, dass ich mich so spät melde...
Es ist ein AMD Athlon K7(tm) Prozessor, sagt das schon etwas über Slot oder Sockel aus? Wenn nicht dann werde ich mal Aida 32 installieren und es auslesen lassen...
Das sagt noch nicht alzuviel aus.
Ein Athlon 600 ist ja schon ein etwas angegrautes "Geschoss", und daher hat er wohl schon unzählige Betriebsstunden auf dem Buckel.
Hast Du mal das Gehäuse geöffnet, und Lüfter sowie Kühlkörper vom Dreck befreit ?
Das kann Wunder wirken. ;)
