Welcher RAM für Crosshair IV + 1090T
screamer980
Okt. 2007
Hallo miteinander, da ich mir die restlichen Komponenten für meinen neuen Rechner in naher Zukunft zulegen möchte, sind bei mir einige Fragen bezüglich des Arbeitsspeichers aufgetreten. Zunächst habe ich mir prinzipiell Riegel herausgesucht. Dabei handelt es sich um die G.Skill Ripjaws.
Für mich kommt nun eines dieser Kits in Frage:
1. G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-12800CL7D-4GBRH)
2. G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBRH)
3. G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-16000U CL9-9-9-27 (DDR3-2000) (F3-16000CL9D-4GBRH)
Frage 1:
Kann man das 1333 Kit mit den spezifikationen des 1600er oder 1800er Kits sicher betreiben?
Oder garantiert G.Skill die Funktion nur für die jeweiligen spezifizierten Latenzen und Geschwindigkeiten und der Rest ist dann Glückssache.
Wenn nämlich das 1333er Kit mit 7-7-7-24 und 1600 Mhz problemlos liefe wäre das super, da jenes Kit schlecht verfügbar ist und zudem 30 Euro teurer ist.
Frage 2:
Ich möchte den 1090T mit 3,8Ghz-4Ghz alltagstauglich mit WAKÜ betreien. In wie relevant sind dann bezüglich OC Riegel mit 1600 Mhz, da ja von dem Speichercontroller der CPU nur 1333Mhz maximal nuztbar sind. Hat man mit 1600er Modulen und anderem Teiler höhere Erfolgsaussichten beim OC als mit 1333er Riegel?
Frage 3:
Wie schaut die Situation bei Vollbestückung mit 8GB aus?
Mein alter 940BE lief nicht mit meinen 1066er mit 5-5-5-15. Ich musste die Riegel auf 800 Mhz drosseln. Hat sich diesbezüglich etwas getan? Bzw. Laufen die 1333er Riegel dann auch mit 7-7-7-21 und 8GB fehlerfrei?
Frage 4:
Ich würde mich auch über Alternativvorschläge für andere RAM-Module freuen.
Wenn Ihr nämlich sagt, dass die G.Skill nicht das Gelbe vom Ei sind, würde ich mich ggf. auch noch mal umentscheiden.
MFG und danke für die Antworten.
1. Wahrscheinlich nicht.
2. Sind nicht relevant, du taktest über den Multi.
3. Könnte zu Problemen kommen, ist aber nicht wahrscheinlich.
4. Eigentlich laufen die 1333 mit Cl7 am problemlosesten mit den Phenoms. Ob du da die GSkill oder andere nimmst, ist egal.
Performancetechnisch gibt es kaum Unterschiede zwischen 1333 und 1600MHz, nimm die ersten.
<-- würde mehr anstatt schnell kaufen.
Die Speicher-Geschwindigkeit ist doch nur für Promille-Performanceänderungen verantwortlich. Wenn allerdings zu wenig Speicher vorhanden ist hast Du gleich mal mehrere 100% Leistungs-Verlust.
Bitte erst am großen Wert und dann an den winzigen Werten basteln.
1. Glücksache
2. CPU OC hat nichts mit dem RAM zu tun ( Multi )
3. 1333 sollte laufen, aber mehr ist reine Glücksache
4. 2x4GB wären besser, aber auch "etwas" teurer
Ich habe hier die neuste Printausgabe von PCGH vor mir liegen da werden die 1333er G.Skill getestet.
Die sollten leicht reichen- laufen auf nem Asus Board mit nem 1090er stabil bei:
1,65V bei DDR-1600 mit 6-7-7-15
1,55V bei DDR-1333 mit 6-6-6-15
Jeweils 4GB!Und die sind ja billig!
Denke mir das 8GB bei DDR-1333 mit 6-6-6-15 bei 1,65V funktionieren werden!
würde das 1600 nehmen und auf 1333 takten und evtl dann 5 oder 6 latenzen verwenden ich glaube gehört zuhaben das AMD CPU´s besser mit niedrige latenzen laufen als mit höheren takt
Hmm das klingt ja gut, da der Ram zur Zeit nicht gerade billig ist, werde ich erst einmal Abstand davon nehen und mir 8gB holen, geschweige denn 2*4GB. Ich entscheide mich dann wahrscheinlich erst einmal für das 1333er KIT 4gb und schau mal wie weit ich damit komme. Aber danke für die Antworten. Hab da kurz noch ne andere Frage. Wieviel mehr Energieverbrauch macht das OC beim 1090er aus. Ich habe nämlich nur ein Be quiet! Dark Power Rro P7 mit 550W. Dann liegt hier noch die 5870 Toxic, die auch im Sys hängen wird. Könnte es da zu Komplikationen kommen?
NT reicht-550W sollten auch noch für ein gutes Stück OC reichen!
Eine 5850 um 30% übertaktet (fonktioniert nur mit Spannungserhöhungen) braucht das doppelte wie bei Originaltakt. Grafik ohne Spannungserhöhungen übertakten dagegen ist unkritisch (+12%).
Beim 1090er sind es +26% Verbrauch bei 3800Mhz bei 1,431V
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Ok. dann bestell ich die Teile mal und bastel das dann alles nächste Woche mal zusammen. Und ich hoffe nicht, dass ich mich hier wegen irgendeines Fehlers melden muss. Ich bin mal gespannt, welchen Leistungszuwachs ich zu meinem alten 940BE mit 3870er haben werden.
Den hatte ich nicht übertaktet, aber mit Wakü will ichs mit diesem mal wagen.
Also danke nochmal für die Antworten.
Kauf dir die neuste Ausgabe von PcGamesHardware da stehen sehr viele interesante Berichte und Test´s drin für deinen Fall!
http://geizhals.at/deutschland/a478968.html
Dann nimm doch die ECO.Bei deinem Mobo solltest auch die 1,35V Einstellen können.
Solltest die Ram doch mal mit mehr als 1333 betreiben wolle übern Reftakt z.b.noch auf....1500,bleibst immer noch in der Garantie.
Von 1333 auf 1500 z.b. bringt ja auch ein wenig,aber am meisten natürlich mit nem Hohen NB Takt.
Das NT könnte eng werden wenn die CPU mit rund 4GHz und die Graka dann auch noch Übertaktet wird und du es mit Prime+Furmark Testest.
Und wiso nimmst nicht den 1055T für rund 100EU weniger?
Der 1055T ist kein BE - nicht umbedingt hilfreich beim OC...
