Welcher Schlauch 10/8 oder 13/10
- Ersteller StevenW
Bisumaruku
- Nov. 2006
die frag ist....wie stark is die pumpe. das wasser darf nicht zu schnell fließen und nicht zu langsam. beides gibt probleme mit der wärme. in der regel sind 8/10 in ordnung wenn man nicht ne mordspumpe hat die zig liter die minute wegpumpt. starke pumpen brauchst du nur wenn du das wasser in nem bigtower ganz nach oben bringen musst zum beispiel.
Baweng
- März 2007
die Pumpe hat er doch angegeben: me Eheim 1250 - ist durchaus ne starke Pumpe, sogar ne sehr starke.
erm warum soll das Probs geben wenn das Wasser schneller durchfliest ??? Ist Nicht so. Ab nem bestimmten Durchfluss bringt noch mehr durchfluss nix mehr, aber die Temps werden dadurch nicht schlechter.
Karambakevin
- Dez. 2007
13/10 sehen einfach besser aus. nicht so dünne spaghetti. für die größte gibs auch schonn richtig schicke schraubverschlüsse.
JackCarter
Banned
- Okt. 2007
bei den 13/10 musst du die ganz schmalen verschraubungen nehmen... die anderen sind zu breit und passen möglicherweise nicht nebeneinander auf den kühler.
Bisumaruku
- Nov. 2006
igitt...verschraubungen. pfui!!! also wenn ihr schon große schläuche nehmen wollt weil die "besser" aussehen, dann doch wenigstens plugin anschlüsse.
Baweng
- März 2007
dann schau mal hier wie beliebt Push in´s sind: https://www.computerbase.de/forum/t...r-schraub-und-schlauchgroesse-umfrage.541546/
CrazyTurgeon
Banned
- Dez. 2006
a) push ins sehen hässlich aus
b) seit wann gibt es für 13/10 und grösser push ins?
brooker
- März 2008
Hallo.
Leistungsmäßig bringen die 13/10 Schläuche nicht wirklich was (gab hier auch mal einen Test der das bestätigt). Optisch machen Sie natürlich mehr her. Beachte aber das die Radien eines 13/10 Schlauches größer sein werden als die des 10/8 und du somit evtl. Probleme bekommen könntest. Du musst Dir das Layout Deines Mainboards diesbezüglich mal anschauen.
Dana_X
- Okt. 2004
Hi !
Durchlussbedingt sind selbst 8/6 dicke genug.
Zwischen 1l/Minute und 4l/Minute liegen evtl 3K. Das kann keinen interessieren.
Der Umstieg zwischen Luft und Wasser ist so hoch das man sowas echt vernachlässigen kann.
Ist der Durchluss über 50l/h gibt es nie irgendein Problem, egal mit welchem Schlauch !
Da zählen dann wirklich eher persönliche Vorlieben, etc.
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
JackCarter
Banned
- Okt. 2007
siehe hier: https://www.computerbase.de/forum/t...r-schraub-und-schlauchgroesse-umfrage.541546/
mir gefällt 13/10 sehr viel besser als 10/8 oder 11/8.
in-vino-veritas
- Dez. 2007
Bin zwar auch ein Wakü- Newbie und habe vor kurzem erst meine erste Wakü zusammengebastelt, aber.....
Nimm die 13/10mm, Tygon Schlauch. Lässt sich super verlegen, ist "bobastisch-elastisch" und sieht besser aus, finde ich....
i-v-v
i-v-v
D
D
