Welcher WLan USB Stick ist der bessere?
joschijogi
Apr. 2013
Hallo!
Habe mein Medion Erazer X 7821 über das Integrierten WLan System laufen ohne Kabel ect. an eine Fritz Box 7390.
Da ich mit der Übertragungsrate (nicht über 54Mbit) und der Netzwerkverbindung in letzter Zeit massive Probleme hatte,
will ich es jetzt mit einem zusätzlichen WLan USB versuchen .
Mein Router steht im Erdgeschoß und mein Laptop oben im 1 Geschoß das ist schon einiges an Strecke.
Nun meine Frage welchen Stick nehmen ? Preis egal ich suchen den besten oder eine bessere Lösung.
http://www.amazon.de/gp/product/B00... wlan stick&qid=1437715191&ref_=sr_1_1&sr=8-1
http://www.amazon.de/gp/product/B00... wlan stick&qid=1437716365&ref_=sr_1_2&sr=8-2
http://www.amazon.de/gp/product/B00... wlan stick&qid=1437716365&ref_=sr_1_3&sr=8-3
http://www.amazon.de/dp/B0013DUOO0/...N=B0013DUOO0&ascsubtag=5CDqqfNWZgrgPsf54EJqRQ
http://www.amazon.de/gp/product/B00... (WUSB600N)&qid=1437716652&ref_=sr_1_1&sr=8-1
Wer kann mir sagen welcher der beste Stick ist .
Oder gibt es eine bessere Möglichkeit die mit dem Router kompatibel ist?
Ich habe versucht eine bessere Signalstärke mit einem AVM FRITZ!WLAN Repeater 450E zu erreichen aber das auch nichts gebracht.
Vielen dank joschi
Zuerst, ein Repeater bringt nur dann etwas, wenn er selbst ein gutes Signal bekommt. Ansonsten bekommt dieser auch keine Bandbreite ab und erhöht zwar das Signal aber ohne Bandbreite dahinter.
In diesem Fall würde nur ein Repeater Sinn machen der via Netzwerkkabel sich die Bandbreite sichert. Denn wo eh schon kein gutes WLAN ist, kann man auch mit keinem Hilfsmittel mehr ein besseres schaffen. Profis setzen daher in großen Gebäuden auf sehr viele verteilte Accesspoints um Bandbreite und Verfügbarkeit zu garantieren.
Auch ein anderer Stick wird dir mitunter nicht viel Verbesserung bringen. Denn wenn kein Signal ankommt bringt auch eine bessere Schaltung im Empfänger nix mehr. Die kann höchstens deine Sendeleistung verbessern also deinen Upload erhöhen aber nicht deinen Download.
Deine einzige Möglichkeit real die Bandbreite zu verbessern ist, so nah wie möglich mit einem Netzwerkkabel ran kommen, am besten bis in den PC ansonsten auf das selbe Stockwerk und dann dort WLAN erzeugen. PowerLAN halte ich ja nach Beschaffenheit des Gebäudes für keine Alternative.
ein Kabel nach oben vom Router liegt nicht schon zufällig, oder? Dann würde ich ganz klar einen Access Point im 1. OG vorschlagen. Repeater würde ich in keinem Fall benutzen, das ist mehr als nur eine Notlösung. Testen kann man auch - wie Mhalekith schon schreibt - einen DLAN Adapter, das kann auch funktionieren, hängt aber stark vom Stromnetz ab.
VG,
Mad
Also zuallererst mal haben die im Notebook verbauten WLAN-Adapter, sofern mit 2 Antennen bestückt, einen sehr guten Empfang, da kann ein normaler USB-WLAN-Stick nicht mithalten.
Um die Verbindung zum Router zu verbessern, solltest dessen Standort und Antennenausrichtung auch etwas optimieren.
Oft hilft es schon, wenn er 1-2m höher, oder seitwärts steht, und die Antennen um 45° abgewinkelt werden, dann strahlen sie mehr nach oben ab. Eine jede Stabantenne hat ja einen optimalen Wirkbereich, und zwar ist der bei senkrecht ausgerichteter Antenne rundum am besten, nach oben und unten aber viel schlechter.
In deinem Fall, wenn der Router keine externen Antennen hat, musst halt das ganze Gerät 45° schräg aufstellen, das schaut zwar doof aus, hilft aber etwas.
Am meisten Erfolg, wirst Du mit einem Accesspoint haben (angekabelt).
Von Repeatern halte ich nichts.
Da 2,4GHz weiter funkt, würde ich den mit AVM mit 300MBit nehmen.
Der AVM AC Stick ist sehr gut, habe mehrere getestet.
Bedenke aber, dass er die max 433MBit im 5GHz Betrieb macht, "nur" 150Mbit im 2,4GHz Betrieb,
dafür listet er mir viel mehr WLANs in der Nachbarschaft auf als die meisten anderen.
Alternativ den TP-Link Archer T4U AC1200, der funkt 300MBit 2,4GHz und 867Mbit 5GHz.
Leider kann ich den Standort des Routers nicht großartig verändern also einfach ein Stockwerk höher.
Aber ich werde mal versuchen ihn noch besser auszurichten.
Das Problem ist merkwürdig mein Bruder im Zimmer nebenan hat seinen PC über WLan Stick und keine Probleme obwohl sein Zimmer noch weiter weg ist und eine Mauer mehr dazwischen ist.
So läuft mein Internet ja gut aber es treten eben öfter mal sehr starke Schwankungen auf oder das Signal reißt ganz ab.
Aber anscheinend hab ich nur das Problem .
Nach unten kann ich mein Laptop nicht bringen da ich oben wohne . Und ein Kabel nach oben verlegen wäre aufwändig.
Hmm ich weiß momentan auch nicht was ich machen soll scheiß Netz.
das Scannen geht auch mit der Fritzbox,
empfehle Kanal 13, der wird am wenigsten genutzt.
Nicht USA Geräte können Kanal 12 und 13 nutzen.
