meerbi1337
- Juni 2019
Guten Tag,
und zwar baue ich mir grade ein ITX-System zusammen. Das Größte Problem ist die Entscheidung des Gehäuses.
Folgende Komponenten werden im System laufen:
Ich habe mir am Montag das Phanteks Evolv Shift bestellt, ist angekommen, jedoch habe ich erst nachdem es angekommen ist,
mich infomiert, wie es mit den Temperaturen im Case, und der Komponenten aussieht. Zum Phanteks Evolv Shift habe ich so viele Schlechte Sachen gelesen, die Temperaturen sollen richtig schlecht sein, im Vergleich zu anderen ITX Cases. Das Riser-Kabel soll öfters defekte haben usw. d.h. User haben mit dem Case viele Probleme. Ich habe es einfach blind gekauft, weil das Design mich angesprochen hat. Ich konnte das Case bis jetzt noch nicht testen, und habe die Komponenten auch noch nicht eingebaut, da ich denke ich kriege ziemlich Große Probleme, wenn ich da zum Beispiel eine Ältere Generation von Grafikkarten einbaue, die heiß werden. Das heißt GTX 770-780Ti gebraucht, sowas hatte ich ihn Planung, oder eine RX580. Die Grafikkarte steht also noch nicht genau fest. Das Ding ist, ich möchte nicht das alles an der Temperaturgrenze läuft, die Komponenten sollten Kühl sein, CPU nicht höher als 60-70 Grad, Grafikkarte nicht höher als 60-70 Grad. Ich habe auf Reddit viel gelesen, das in dem Case selbst eine RX580 stark am Limit läuft, was die Temperatur angeht, und natürlich wäre die GPU dann auch ziemlich laut und alles. Das will ich nicht.
Wichtig sind mir also:
Niedrige Temperatur
Leise
So, jetzt die Frage, mir fehlt nur ein SFX-Netzteil um alles in Betrieb zu nehmen, jedoch ist es danach viel Aufwand alles wieder zurückzuschicken, deswegen dachte ich, ich sende das Case direkt wieder zurück, und hol mir das NZXT H200 (Ohne I).
Preislich komm ich damit viel besser NZXT + Netzteil = ~120 Euro, Shift + Netzteil = 220 Euro.
Das heißt ich würde sogar noch 100 Euro sparen, wenn ich mir das NZXT H200 hole, und ein ATX-Netzteil, da ein "gutes" SFX Netzteil von Corsair mit Gold Zertifikat circa 100 Euro kostet.
Meine Frage jetzt, wie würdet ihr das machen?
Folgende Optionen nochmal zusammengefasst:
Beim Phanteks Shift bleiben, und noch ein SFX Netzteil bestellen, und hoffen das alles passt? (Erstmal testen, vielleicht passt es ja?)
Das NZXT H200 + ATX-Netzteil kaufen, Phanteks zurück senden?
Oder ein anderes Case als die Beide das QBX zum Beispiel?
Oder eine Grafikkarte kaufen, die von Haus aus Wenig Abwärme produziert? Welche käme da ich Frage?
Das Problem ist nicht die CPU, der Ryzen 3 1200 verbraucht jetzt nicht so viel, falls der Prozessor dennoch zu warm wäre, könnte ich da ganz easy eine Wasserkühlung für 50-60 Euro nachrüsten, überhaupt kein Problem. Aber die Grafikkarte mit Wasser zukühlen ist ziemlich teuer, ich brauche dafür nen Bracket usw, muss den Referenzkühler abschrauben, das ist mir dann auch zu viel Aufwand.
Grüße
- Ryzen 3 1200 mit Stock Kühler (später Wasserkühlung)
- B450I GAMING PLUS AC
- 8 GB DDR4 Ram
- GPU ~GTX 780Ti, oder GTX 1060, RX580
Niedrige Temperatur
Leise
Grüße
