Welches Mainboard für i5-6500 für reine CAD-Anwedung
Status
Worker151
Juni 2013
Ich bin noch auf der Suche nach einem Mainboard für einen Rechner, der ausschließlich für Standardoffice-Anwendungen und CAD (vorrangig 2D, zunehmend aber auch 3D, insbesondere Softtech Spirit und Autodesk Revit sowie Archicad) eingesetzt wird.
Als restliche Komponenten habe ich an folgendes gedacht (gerne melden, falls ich was ändern soll):
Intel i5-6500
2x Crucial DIMM 8GB DDR4-2133
Samsung 850 Evo 250GB SSD
Cooler Master G450 450W (außer es gibt was effizienteres?)
Boxed-Lüfter, vorausgesetzt dieser ist halbwegs leise? Sonst was anderes
später vielleicht noch eine GraKa
Monitore sind zwei 24" 1920x1200 mit Option auf 27"
Das Mainboard sollte also zwei passende digitale Ausgänge haben, eine passable Lüftersteuerung, vielleicht zwei interne USB3-Ports (beim letzten Rechner habe ich nachträglich festgestellt, dass das verbaute ASUS nur einen hatte), gerne µATX, aber ATX geht genauso.
Ich habe mich nach der Gaming PC FAQ gerichtet und deswegen an das Gigabyte GA-B150M-D3H gedacht. Allein bei Gigabyte finde ich aber bereits 12 Mainboards mit B150 Chipsatz. Unter anderem auch das Gigabyte GA-B150M-DS3P mit USB 3.1. Hat das einen Nachteil gegenüber dem D3H oder wäre das sinnvoller, da mit USB 3.1 aktueller?
Oder noch einmal ein anderes?
Kann ich da überhaupt was falsch machen bei der Auswahl?
Vielen Dank :)
Zum Netzteil: Natürlich gibts weitaus effizientere Netzteile. Das Teil aht nur 80+ Bronze Zertifizierung und der Lüfter ist wohl was man hier teilweise so liest auch nicht all zu langlebig. Ein Bequiet Straight power 10 mit 400 Watt (oder mit 500 wenn CM gewünscht) wäre eine bessere Wahl mMn
Zum MB: Einfach die Datenblätter anschauen und auf den richtigen Sockel achten. Wenn das Mainboard alle von dir gewünschten Anschlüße bietet (wichtig sind immer vier RAM-Slots), dann kannst da mit Gigabyte wenig falsch machen. Das DS3P hat halt keinen Displayport-Anschluss, dann musst beim Monitorkauf auf HDMI (oder wenn du den für den TV aufsparen willst) auf DVI achten. Sonst heißt mit unschönen Adaptern oder teueren Kabeln mit 2 verschiedenen Anschlüßen arbeiten
Welche Anschlüsse haben den dein Monitor?
Hier z.b Boards mit 2 x Displayport :
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&xf=7090_2x+DisplayPort+1.2#xf_top
Edit:
USB 3.1 hat keine Aussagekraft, da dies genausoschnell sein kann wie USB 3.0. Es sollte darauf geachtet werden das USB 3.1 Generation 2 entspricht. Alles andere ist nur Marketimgverarsche.
Das D3H hat folgende Vorteile:
1. Kühler auf den Spannungswandlern (bei einem i5-6500 mit eher niedrigem Stromverbrauch vielleicht nicht ganz so wichtig, aber vielleicht wirds ja irgendwann ein 6600k oder ein i7-6700k)
2. 3 Anschlüsse für Gehäuselüfter; das D3SP hat nur 1
3. den besseren Audio-Chip ALC892, das D3SP hat den ALC887
aber dafür hat das D3SP halt USB3.1.... also must du dich entscheiden...
Wenn es kein Z Board ist, sind die Spannungswandler relativ egal, ohne OC und anheben der Spannungen ziehen die Skylake CPUs nicht viel Strom.
Bei den andern Punkten sehe ich das allerdings auch wie Gracchus, man muss sich halt entscheiden.
Status
