Welches Mainboard für mein System (intel XEON 1230 v2/ PC3 - 15000)
Slev11n
Nov. 2013
Hallo Leute,
hab im Sammelthread nichts gefunden, vll hab ich es aber auch übersehen, bitte um Nachsicht.
Will mir ein paar neue Teile für meinen PC kaufen und dasselbe Gehäuse behalten.
- Mainboard (zur Zeit habe ich ASUS M2N68, neues sollte gleich groß sein.)
- RAM
- CPU
- Lüfter für CPU
So, ich möchte folgendes kaufen:
- Intel Xeon 1230V3
- 8GB Corsair Vengeance Blue DDR3-1866 DIMM CL9 Dual Kit (PC3 - 15000)
- Deepcool Ice Matrix 400
Meine Frage, ist nun welches Mainboard unterstützt den RAM und den CPU???
Auch wenn ich nicht Übertakten will, würde ich ein Z77 - Chip bevorzugen, weil mir ein Freund dazu geraten hat, da der Chip grundsätzlich sehr gut sein soll.
Allerdings würde ich auch andere nehmen, bei guter Begründung.
Zusatzinfo:
- suche spartanisches Board (also z.B. keine 2 PCI-16e-Slots für SLI - Funktion)
- gleiche Größe wie altes Mainboard (ASUS M2N68)
- soll in mein Gehäuse passen ( Thermaltake Armor+ MX)
- darf um die 80 € kosten
Gruß Slev1n
Die hier
http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...=&dist=&xf=317_Z75~317_Z77~493_4x+DDR3~3074_2
Zu den Preisen brauch man sich einen kleineren Chipsatz nicht mehr anschauen.
Aber warum du einen alten Xeon kaufen willst ist mir nicht ganz klar.
Der neue kostet nur unwesentlich mehr.
Und auch da kostet ein Z87 nur einen geringen Aufpreis gegenüber einem H87
http://geizhals.at/de/?cmp=940298&cmp=940310#xf_top
Da müßte man schon ein B85 nehmen um ein paar Euro zu sparen
http://geizhals.at/de/asrock-b85-pro4-90-mxgqb0-a0uayz-a953112.html
ASRock H81 Pro4 für den V2
ASRock H87 Pro4 für den V3
Bitte den V3 kaufen. Hat keinen Sinn alte Hardware zu kaufen.
Welche Vorteile willst du denn wissen?
Danke für die schnelle Antwort.
Eine grundlegende Frage hätte ich noch.
Der Intel Xeon braucht ja einen LGA1155 Sockel.
Heißt das also, dass jedes Board mit einem solchen Sockel auch den Xeon unterstützt?
Was ist der Vorteil von dem neuen Intel Xeon 1230 V3 ??
Brauch ich dann nur ein Board mit LGA1150 Sockel?
Gruß Stefan
Mit dem Z Board kannst du auch noch über den Turbo Multi takten (Sockel 1155), mein 3770 (ohneK) läuft mit 4,2GHz auf allen Kernen - ein Asrock Board würde ich jetzt nicht nehmen weil von 6 Boards schon ganze 3 dabei sind die zumindest teilweise defekt sind, alle Sockel 1155.
Hallo Slev11n,
die Beratung driftet etwas auseinander.
Ich lese XEON 1230 v2 und Z77, also LGA1155. -> GA-Z77-D3H (30.5cm x 24.4cm) statt 30,5cm x 23,6cm,
reicht aber auch ein H77 für den Xeon und max. DDR3-1600 CL9
Ich würde ja eher etwas mehr bezahlen und den XEON E3-1230 v3 (LGA1050) holen mit einem
GA-H87-D3H (30.5cm x 22.5cm) Möglicherweise kommt dann allerdings noch ein Netzteil hinzu.
Oh, zu spät :)
Ok, dann würde ich den xeon 1230 v3 nehmen.
Noch eine Frage zum Board, das GA-H87-D3H hat keine Onboard Grafik, wenn nun also meine Graka mal spinnt, dann geht ja gar nichts mehr. Gibt es dazu eine Alternative mit onboard Grafik?
Netzteil sollte ausreichen. Sind wenn ich mich richtig erinnere 530W und hab nur ne HD6870.
Ok,
könnte mir dann einer folgenden Warenkorb bestätigen.
- Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX
- 8GB Corsair Vengeance Black DDR3-1866 DIMM CL9 Dual Kit
- ASRock Z87 Pro4 Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Gruß Slev1n
Die Grafik ist heutzutage im Prozessor.
Der Xeon 1230 hat aber keine.
Aber jede 20€ Grafikkarte taugt als Ersatz genauso gut.
Die Zusammenstellung kann man so kaufen.
Ob Asrock-Mainboard oder nicht ist Ansichtssache. Die einen loben, die anderen schimpfen.
Ich empfehle die nur. Gekauft hab ich selber schon lange keines mehr.
Die Aussage, daß die nichts taugen hab ich aber erst letztens über Gigabyte gehört.
Man kann also Glück oder Pech haben.
Ja stimmt schon, hatte immer ASUS und war zufrieden damit. Kosten ja beide gleich viel, also steig ich einfach um.
Wie funktioniert das dann wenn ich zum beispiel den PC neu aufsetze und keine Treiber installiert sind, dann hab ich doch gar keine Grafik oder?
Das Board bietet die Schnittstelle, daher auch VGA onboard: Yes
Allerdings brauchst Du dazu eine CPU mit GPU onboard wie einen i7-4770 oder einen i5-4570 bzw z.B. einen Xeon E3-1245 v3
Was willst Du damit machen, brauchst Du Hyper-Threading?
Nein? i5 (zocken)
Ja? i7 oder Xeon
Overclocking? i5-4670k oder i7-4770k und ein Board mit Z87 Chipsatz
Hmm, verstehe ich richtig, dass ich mit einem Board ohne onboard graka, einer cpu ohne gpu und mein pc ohne treiber meiner graka (z.b. nach dem Neuaufsetzen) mein bildschirm nichts merh anzeigt?
Natürlich wird ein Bild angezeigt. Sonst könntest du ja nicht ins UEFI oder die Installation starten.
Windows bringt dann aber auch schon Treiber mit.
