Welches Mainboard für Server?
MichaelH.
Banned
Mai 2012
Will mir im Büro einen kleinen Server zusammen bauen.
Welches Mainboard eignet sich dafür den Grundsätzlich?
Sind das andere, als in den Desktop PCs?
Kommt auf die CPU an. Typischerweise ja. Z.B. benutzen Server ECC RAM und damit Mainboards die ECC RAM unterstützen. http://geizhals.de/?cat=mbxeon
Es ist aber nicht zwingend ein Servermainboard oder einen Serverprozessor zu verwenden, es kommt immer auf den Einsatzzweck an.
Sicherlich sind es andere. Schau mal in den CB-Preisvergleich. Dort sind Consumer-Mainboards säuberlich getrennt von Server-Mainboards. Öffne zwei Tabs im Browser und vergleiche die Ausstattung.
Wobei für einen kleinen File-Server auch ein Consumer-Board ausreichend sein wird.
Generell kannst du wie Mumpitzelchen gesagt hat, ruhig nen "Desktop" Mainboard verwenden, es richtet sich halt nach dem Einsatzzweck, was hast du denn mit dem Server vor?
kommt immer drauf an was Mann unter Server versteht, für nen kleinen Fileserver reicht ein Desktopboard. Soll es ein Produktivsystem sein, welches laufen MUSS dann würd ich eher mehr Geld in die Hand nehmen...
die intel s1200bt serie wäre einen blick wert, mit einem kleinen xeon kann man dann ecc nutzen und wird trotzdem nicht arm. sind auch gut verfügbar überall.
Auf dem Server soll die SQL Datenbank laufen.
Das ist aber ein relativ kleine, auf die nur 2-3 Leute zugreifen.
Aber ohne die geht dann aber trotzdem nichts.
Also Zuverlässigkeit vom Server ist mir sehr wichtig.
Als Webserver und Filesever soll das Teil auch arbeiten.
Hast Du schon OEMs (Dell, HP) in Betracht gezogen? Diese bieten auch für kleine Unternehmen Lösungen an.
Der Vorteil bestünde darin, dass Du im Notfall schnell auf deren technischen Support zurückgreifen könntest.
Oder ist das Ganze für Privatzwecke?
Hast Du Dir mal die Raspberry PI's angeschaut?
Wenn es nur darum geht nen INTERNEN Fileserver und Entwicklungsserver zu haben.... Dann reicht der meiner Meinung nach völlig aus.
Oder soll des als EXTERNER Webserver eingerichtet werden, wenn ja wieviel Zugriffe (Unique User/ Page Impressions) pro Monat planst Du?
