Welches Netzteil u. USB-Kabel für ext. 3,5" Festplatte USB-3.0
Oc3an
Juni 2011
ich habe eine 3,5 Zoll externe USB-3.0 Festplatte in Betrieb. Diese nutze ich abwechselnd am PC und auch am Notebook. Jedoch ist es nervig, jedesmal die Kabel mit hin- u. herzuschleppen. Deshalb wollte ich einfach ein zweites Netzteil und ein zweites USB Kabel bestellen.
Ist es egal, welches Netzteil ich da nehme, Hauptsache der Ausgang mit 12V und 2A stimmt (Das steht auf dem Netzteil)? Als USB-Kabel kann ich doch irgendein USB 3.0 Kabel nehmen, oder?
Hier mein Festplattencase inkl. Netzteil und USB-Kabel, welches ich bereits habe:
http://www.amazon.de/gp/product/B003R4G2X0?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage
Ich dachte, ich nehme dieses Netzteil hier:
http://www.amazon.de/gp/product/B00...liid=I1DB1N2VWPIMZN&ref_=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl
Und dieses USB-3.0-Kabel:
http://www.ebay.de/itm/1-5m-USB-3-0...U-BIS-5Gb-s-/131102838842?hash=item1e8656903a
Müsste gehen, oder?
lg, Dan
Hallo Oc3an,
um Gewissheit zu haben, könntest du den Hohlstecker am originalen Steckernetzteil überprüfen und vergleichen, der des neuen misst 5,5mm außen und 2,5mm innen. Ich glaube aber, es passt. Ansonsten hat der neue auch die richtige Polarität. Das Datenkabel passt.
Die ganzen neueren USB Platte die ich haben, haben allen die gleichen Stecker und 12V auf dem Innenkontakt des Hohlsteckers. Die Netzteile haben meist auch nur 1.5A, was aber bei allen meinen HDDs auch reicht, ich nehmen da einfach eines, egal welches. Pass nur aud mit dem Stecker des Notebooknetzteils, die passen manchmal auch, liefern aber zu viel Spannung und dann geht die 12V Schutzdiode der HDD sofort auf Kurzschluss.
Gerade wenn Du die Platte ständig transportierst, hast Du hoffentlich auch ein Backup der Daten und wenn nicht, dann würde ich Dir raten eine zweite USB Platte zu kaufen und die Daten dort zu sichern, dann hast Du sehr wahrscheinlich auch gleich noch ein passendes Netzteil und Kabel auch für die anderen Platte dabei.
Danke euch! :-)
Ja, mache regelmäßig ein Backup meiner Daten. Da bin ich sehr ängstlich, was die Zuverlässigkeit von Festplatten anbelangt.
