Welches Riser Kabel passt in Lian Li Lancool 216
Die Kabel fallen eh alle in der selben Fabrik vom Band.
....er sucht aber die Kabel die vom LKW gefallen sind :D
Nee im Ernst, meist kauft man ja auch gleich die Slotblende dazu und da dürfte selbstverständlich nicht jedes Riser Set passen. Davon abgesehen gibt es das aktuelle Riser Kabel mit Slotblende bei Amazon für deinen Lancool für 55€!
Brauchst du nur das Kabel oder auch noch die passende Halterung?
Ich habe das Fractal Design Flex 2 hier jetzt liegen.
Günstig geht anders, aber wenn man mein es brauchen zu müssen, dann muss man eben soviel angeben.
Vielleicht bekommst du das Vorgängermodell noch irgendwo, ansonsten kauf direkt 4.0.
Die Slotblende (Drehbar) war beim Gehäuse schon mit bei. Die einzige Angabe von Lian Li ist ein Lochabstand von 112,7mm muss gegeben sein. Hast ein Link dazu fürs 55 Euro Riser mit Slotblende. Das Original 4.0 Kabel gibts ab 60 rund aufwärts. LG Alex
Nur das Kabel, Halterung ist mit bei.
Wie ist der Lochabstand? Ich habe die 30cm Variante hier liegen...
Reaktionen: Crystex
