Welches Setting ist am besten? P4 3,2ghz Northwood - P4c800-e deluxe -2x 512mb pc2700
BenGee
Aug. 2006
Ich hab ne frage, wie soll ich takten?
führ kühlung ist erstmal gesorgt...
Also meine CPU ist ein Pentium4 Northwood 3,2ghz (mit bus speed 800mhz) und 16x Mulitplikator v-core1,5
mein FSB liegt bei 200 mhz
mein speicher ist 2x 512MB ddr333 pc2700 also, 166mhz so wie ich weiß.
was kann ich dem speicher zumuten??
ich hatte ihn schon bei 176 laufen aber dann zurück gestellt, aus angst er würde kaputt gehen, da hatte mein prozessor schon über 3,5ghz und ich hatte nen fsb von 220 eingestellt und ne v-core von 1,535
Ich überwache mit motherboard monitor die tempratur und mit cpu-z kuck ich mir halt die system daten an, mein system is voll in ordnung, ich weiß blos nicht was ich dem arbeitsspeicher zumuten kann, und mit diesem 1:1 oder 5:4 verhältnis und so kenn ich mich auch nicht aus. helft mir bitte.
AW: Welches Setting ist am besten? P4 3,2ghz Northwood - P4c800-e deluxe -2x 512mb pc2700
am besten du schaltest den Ram Tieler auf 1:2 oder ddr200.
dann kannst du schritt für schritt den FSB erhöhen. Wenn dann sagen wir bei 220mhz schluss ist, kannst du die Spannung um.025 Volt anheben. Dazwischen immer ein paar minuten z.B. SuperPi Stresstest laufen lassen
Das würde ich sp lange machen, bis
1) Die apnnung 1.6v erreicht hat - Du kannst auch die Northbridgespannung minimal anheben
2) Trotz spannungserhöhung kein schnellerer Takt drinnen ist
3) die Temperatur unter Vollast zu hoch wird (mehr als 65°)
Jetzt kannst du den ramteiler wieder anheben. am besten du arbeitest zu erst mit hohen Timings und tastest dich an den maxiomal möglichen wert heran, indem du mit Memtest jedes Setting testest, bis Fehler auftreten.
Alles klar?
ja, danke. ich habe den speicher auf das minimum gesetzt (266) = 3:2 also: FSB/3 *2
Ab 240 gehts aber nichtmehr wirklich weiter... bis 240 komme ich mit sehr gering erhöhtem V-Core um 0,05 oder so.
also ich hab jetzt
240*16 = 3840mhz (prozessortakt)
240/3*2=160mhz(speichertakt)
Ich hätte den Prozessor ja gern auf 4ghz gebracht.
250*16=4000mhz (prozessortakt)
250/3*2=166mhz(speichertakt)
aber wie gesagt, ab 240 läuft nichtmehr viel... selbst wenn ich den v-core auf bis zu 1,75 setze.
der pc bootet nichtmehr ganz hoch, beim starten von winxp gibts nen neustart... bei geringerem fsb 245 oder 243 gibts während des betriebs von winxp plötzlich einen neustart.
aber die prozessor tempratur steigt nichtmal so hoch oder so, chipsatz tempratur bleibt auch niedrig. ... was kann ich tun? oder sollte ich es jetzt lieber b ei 3840mhz belassen? 640mhz zusätzlich bringt ja auch schonmal was, motherboard habe ich sowieso ein neues gebraucht und die zusätzlichen kühlgeräte sind nicht so teuer gewesen.
