Cr@zed^ schrieb:
Ich würde das Tablet behalten, hat eine gute Auflösung zum lesen, denn je größer die Auflösung, desto kleiner die Schrift, wie sieht es mit den Augen deiner Großeltern aus? Wir haben in der Firma, da an FS gebunden, Tablets mit einer Auflösung von 2560x1600, schon das einrichten ist für mich jedes Mal eine Qual ...
Wo hast du das denn her? Primär hat die schriftgröße etwas mit der DPI zu tun, und nicht mit der Auflösung selbst.
Theroetisch könnte man auch ne 8k Auflösung im Tablet haben, und eine Schriftgröße von 3 centimeter pro Buchgstabe. Man müsse lediglich die DPI entsprechend anpassen.
Und das ist bei Tablets meist so angepasst, dass es von der Displaygröße her passt. Gut, bei schärferem Display kann man die dpi niedriger einstellen, weil bei mehr auflösung mehr inhalte passen. Aber zu kleine schrift hatte ich noch nie.
Zumal viele aktuelle Tablets die möglichkeit haben, die schriftgröße manuell Anzupassen. Samsung hat in Touchwiz z.B. die Möglichkeit, die schriftgröße direkt im Menü einzustellen.
Stock Android 6.0.1 (marshmallow) hat das ebenfalls. Mein Pixel C hat die Optionen: Klein - Normal - Groß - Sehr Groß
Standardmäßig ist Normal einsgestellt. nach Oben gibt's also genug Luft.
Grundsätzlich bei tablets: je höher die Auflösung, desto besser. 10" mit einer 800x1280 Auflösung... ne, Augenkrebs muss man sich nicht kaufen...
marcial schrieb:
Was haltet ihr vom
Samsung Galaxy Tab S2 ?
Zu wenig Unterschiede zum aktuellen Tab Pro?
Hauptunterschied, die Display diagonale ist 9,7", statt 10,1". Abgesehen davon, ist das Seitenverhältnis 4:3, statt 16:9 (also nicht so Flach). Dieses Seitenverhältnis macht Videos nicht so gut (weil man dann Balken oben und unten hat), aber zum surfen, lesen etc, ist es besser.
Display ist auch von LCD auf ein AMOLED gewechselt.
Was die Systemleistung angeht (also reine CPU rechenleistung) und so hat sich weniger getan, als man denkt nach der Zeit. Im Tab S2 wurde nämlich nicht der damals aktuelle Exynos 7 verbaut, sondern ein überarbeiteter Exynos 5.
Jedoch, die Systemleistung ist für den Alltagsgebrauch völlig okay.
Das, was sich ENORM (!!) gebessert hat, ist die Software. Das Touchwiz auf dem alten Tab Pro 10.1 ist noch das alte, völlig überladene. Auf dem Tab S2 kommt eine neuere Touchwiz version zum einsatz, die um einiges entschlackt wurde, und das spürt man gewaltig.
Update auf Android 6.0 Marshmallow ist gerade (immerhin, nach 7 monaten..) am ausrollen.
Das Tab S2 ist zudem recht dünn, und sehr Leicht. Akkulaufzeit ist aber durchschnittlich, da hier nur ein 5700 mAh Akku verbaut wurde. Durch das gewicht lässt es sich aber sehr bequem nutzen.
Eines der besten Android Tablets aktuell, wenn auch mit einigen schwächen. Aber solide verarbeitung, Gewicht, und das sehr tolle Display machen es da ganz gut.
Alternative im aktuell ähnlichen Preisbereich (Gibt's aber nicht mit verträgen, sofern es dir darauf ankommt. ist aktuell aber ne erwähnung wert).
Und zwar, das Google Pixel C:
https://pixel.google.com/intl/de_de/
Bei Notebookcheck sehr gut bewertet:
http://www.notebookcheck.com/Test-Google-Pixel-C-Tablet.158274.0.html
Wird hier als bestes Android Tablet getestet, auch andere Reviewer kommen zu dem fazit.
Es kostet zwar normalerweise 499€, Allerdings kann man aktuell einen
25% Gutschein bekommen, wodurch die 32gb version nur 374€ kostet, und der Preis macht das Tablet sehr attraktiv. 64gb version kostet 450€, was ebenfalls sehr gut ist.
Den Gutschein bekommt man natürlich auc hals nicht-entwickler, einfach die Mail adresse angeben (weiß nicht ob es mit einer nicht-Gmail adresse geht), und den Code beim kaufen direkt im Google store eingeben. Bezahlung geht aber nur mit Kreditkarte.
Kleine Eckdaten:
- 10,2" Display, also ähnliche größe wie das Tab Pro 10,1. Auflösung ist 1800x2560. Aber kein Amoled, sondern ips (bzw hier ein "LTPS" display)
- Display hat ein Seitenverhältnis von 1:1.41 (1.41 = wurzel 2), und damit das gleiche seitenverhältnis, wie ein DinA 4 Blatt. Das ist etwas breiter als das 4:3 format, aber nicht ganz so breit, wie das 16:9 format. Ausgehend vom Tab Pro 10.1 wäre das etwas zusammengedrückt. Noch weiter zusammendrücken, und man landet beim Tab S2.
- reines Google Android. Große Updates kommen hier also 6-7 Monate früher~. Marshmallow gibt's seit anfang oktober. Sicherheitsupdates gibts auch jeden Monat für die nächsten 2,5 - 3 Jahre (Während Samsung das zumindest bei den Tablets oft vernachlässigt)
Das stock android hat weniger "features", ist dafür aber schlanker.
- Extrem kräftige Hardware. besonders die Grafikleistung, wobei die hier wohl völlig Irrelevant ist.
- Stereo Lautsprecher
- Sehr gute verarbeitung, hat auch sehr kräftige Magnete verbaut. Man könnte es sogar an die Tür eines metallischen Kühlschrankes anheften, wozu auch immer
- Eine 4-farbige LED Leiste auf der Rückseite leuchtet in den google farben, bzw in Rot wenn der Akku leer ist. Wenn man 2 mal auf die Rückseite tippt, zeigt sie den Akkustand an, wenn das Display aus ist. kleine spielerei... Sieht aber nicht schlecht aus.
Vorteile zum Samsung Tab S2:
- reines Android, damit sehr schnelle Updates. Zudem vermutlich auch über eine deutlich längere Zeitspanne. Große Androidversionen kommen schnell, und sicherheitspatches kommen jeden Monat. Damit ist man softwareseitig länger "aktuell".
- Mit 9000 mAh ein deutlich größerer Akku verbaut als im Tab S2, damit eine tendenziell längere Akkulaufzeit.
- 2 Stereo Lautsprecher, wenn man mal was angucken will (Videos, etc)
- Nativer USB Typ C Anschluss - ermöglicht sehr sehr schnelles Lade. Die 9000 mAh sind in 3-3,5 stunden etwa voll
Nachteile zum Samsung Tab s2:
- Da reines stock android, etwas weniger "features". Samsung hat z.B. schon eine Split screen funktion. Die wird aber in 2-3 monaten mit Android N nachgereicht. Samsung hat aber grundsätzlich etwas mehr "Features/spielereien".
- Kein Fingerprintsensor.
- Kein GPS
- Kein MicroSD Slot.
Ich bin selbst vom Nexus 9 auf das Pixel C gewechselt, und habe mich damit auch bewusst gegen das Galaxy Tab S2 entschieden, obwohl ich seit 2 Monaten sehr glücklicher Besitzer eines Galaxy S7 Edge bin.
