Hey,
habe jetzt endlich ne Tabelle mit Sortieren hinbekommen. Nun habe ich noch mit einem Tut zur Hilfe eine Suchfunktion eingebaut die die Tabelle durchsucht und die Ergebnisse in einer Tabelle auch mit Auf & Absortieren anzeigt. Also die Normale tabelle mit auf & ab sortieren funtioniert das suchfeld ist auch da ABER wenn ich iwas eingebe und suche kommt diese Melung:
Kann jemand den Fehler finden & beheben? Habe echt keine Ahnung was das bedeutet und was ich falsch gemacht habe und wie ich es richtig machen muss..
Hier der Code:
Hoffe jemand kann mir helfen ![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'WHERE ppvname = 'test' OR datum = 'test' OR art = 'test' OR buyrate = '' at line 1
Hier der Code:
Code:
<?php
include "connection.php";
if ( isset ( $_GET['order_var'] ) )
$order_var = $_GET['order_var'];
switch ( $order_var )
case 'ppvname_asc':
$order_var = "ppvname ASC";
break;
case 'ppvname_dsc':
$order_var = "ppvname DESC";
break;
case 'datum_asc':
$order_var = "datum ASC";
break;
case 'datum_dsc':
$order_var = "datum DESC";
break;
case 'art_asc':
$order_var = "art ASC";
break;
case 'art_dsc':
$order_var = "art DESC";
break;
case 'buyrate_asc':
$order_var = "buyrate ASC";
break;
case 'buyrate_dsc':
$order_var = "buyrate DESC";
break;
case 'matches_asc':
$order_var = "matches ASC";
break;
case 'matches_dsc':
$order_var = "matches DESC";
break;
else
$sql = "SELECT * FROM PPVs ORDER BY $order_var ";
if (isset($_POST['search'])) {
$search_term = mysql_real_escape_string($_POST['search_box']);
$sql .= "WHERE ppvname = '{$search_term}' ";
$sql .= " OR datum = '{$search_term}' ";
$sql .= " OR art = '{$search_term}' ";
$sql .= " OR buyrate = '{$search_term}' ";
$sql .= " OR matches = '{$search_term}' ";
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
$ppvname_var = "ppvname_asc";
$datum_var = "datum_asc";
$art_var = "art_asc";
$buyrate_var = "buyrate_asc";
$matches_var = "matches_asc";
if ( $order_var == "ppvname ASC" )
$ppvname_var = "ppvname_dsc";
else if ( $order_var == "ppvname DESC" )
if ( $order_var == "datum ASC" )
$datum_var = "datum_dsc";
else if ( $order_var == "datum DESC" )
if ( $order_var == "art ASC" )
$art_var = "art_dsc";
else if ( $order_var == "art DESC" )
if ( $order_var == "buyrate ASC" )
$buyrate_var = "buyrate_dsc";
else if ( $order_var == "buyrate DESC" )
if ( $order_var == "matches ASC" )
$matches_var = "matches_dsc";
else if ( $order_var == "matches DESC" )
<form name="search_form" method="POST" action="display_data.php">
Search: <input type="text" name="search_box" value="" />
<input type="submit" name="search" value="Suchen"/>
</form>
<table width="70%" cellpadding="5" cellspacing="5">
<tr>
<td>Veranstaltung <a href="display_data.php?order_var=ppvname_asc">▼</a> <a href="display_data.php?order_var=ppvname_dsc">▲</a></td>
<td>Datum <a href="display_data.php?order_var=datum_asc">▼</a> <a href="display_data.php?order_var=datum_dsc">▲</a></td>
<td>Art <a href="display_data.php?order_var=art_asc">▼</a> <a href="display_data.php?order_var=art_dsc">▲</a></td>
<td>Buyrate <a href="display_data.php?order_var=buyrate_asc">▼</a> <a href="display_data.php?order_var=buyrate_dsc">▲</a></td>
<td>Matches <a href="display_data.php?order_var=matches_asc">▼</a> <a href="display_data.php?order_var=matches_dsc">▲</a></td>
</tr>
<?php while ($row = mysql_fetch_array($query)) { ?>
<tr>
<td><?php echo $row['ppvname']; ?></td>
<td><?php echo $row['datum']; ?></td>
<td><?php echo $row['art']; ?></td>
<td><?php echo $row['buyrate']; ?></td>
<td><?php echo $row['matches']; ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</table><?php
