Widget Einstellung
comwolf
März 2020
Hallo
Wenn ich auf Widget klicke und das Fenster aufgeht sehe ich ja verschiedene Artikel. Wenn ich nun mit der Maus über einen Artikel komme geht immer ein kleines (ca. 1cm hoch) Fenster auf und der Artikelname erscheint noch mal darin. Wie kann man dieses Nervige abschalten?
Danke schon mal comwolf
@comwolf
evtl über die Einstellung Visuelle Effekte unter win10 ?
Meinst du das:
Das ganze nennt man "ToolTip".
In den Explorer Einstellungen auf Optionen und
da dann den Haken raus nehmen.
ToolTip, den Namen habe ich verzweifelt gesucht ;)
Danke für eure Antworten.
nobby_a schrieb:
Genau darum geht es.
Hat leider nichts gebracht auch nach Neustart nicht.
zelect0r schrieb:
Den kann man auch noch deaktivieren.
Was meinst du mit deaktivieren genau? Von 0 auf 1 stellen? Oder komplett löschen?
Leider funktioniert nicht. Auf "0" gesetzt Neustart und es ist immer noch.
Dann musst du gucken ob das Widget eine eigene Einstellungsmöglichkeit dafür besitzt.
regedit: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\MouseHoverTime
Kannst hier nochmal venrsuchen die Hovertime auf 4000 zu stellen.
4000 angegeben in Millisekunden, dann wird die Info erst nach 4 Sekunden angezeigt,
kannst ja mal schauen wie hoch du das stellen kannst. Ich weiß nicht was da der maximal mögliche Wert ist.
Erst mal besten Dank "zelect0r" für deine Mühe.
Habe ich erhöht auf 10000. Das wirkt sich aber nur auf die ToolTip-Anzeige in der Taskleiste aus. Die dauerte dann ca. 18 Sek. Die in Widgets gehen weiterhin sofort auf.
Ich habe die komplette Registry durchsucht nach einer Einstellmöglichkeit für Widget gesucht aber nichts gefunden. So wie es scheint kann man diese Tooltips in Widget nicht abstellen. Muss halt so bleiben.
Wünsche dir noch eine schöne Woche comwolf
