Wie 120er Lüfter auf Grafikkarte anschliessen und kontrollieren?
mikecyp
Mai 2011
Da bei meiner Gainward 570 Phantom die Lüfter nun ihren Geist aufgeben,will ich 2x120er Lüfter mit Kabelbinder auf
der Karte befestigen.Auf der Karte sind sehr kleine Stromanschlüsse.Wie kann ich die 120er anschliessen,so das auch
die Geschwindigkeit bei Temperaturanstieg geregelt wird?
Wieso sollte die Idee mit den Kabelbindern schlecht sein ?
Hab ich auch schon bei einem PC gemacht und ging super. Hier ein Bild, wie es aussehen könnte wenn es ordentlich gemacht wird.
Und hier findet sich auch ein Thread dazu.
Danke dir, den Link zum anderen Thread habe ich gerade gesucht!
@TE: Notfalls schließt du die Lüfter oder zumindest einen davon ans Mainboard, direkt ans NT oder an eine externe Lüftersteuerung an und koppelst die Drehzahl an die Temperatur des Prozessors oder stellst einen festen maximalen Wert ein, den du noch ertragen kannst, für den Fall, daß du ihn ungeregelt betreibst!
Danke Euch für die Hilfe.
Auf Kabelbinder kann ich jetzt verzichten,weil es möglich ist Aluwinkel anzubringen.
Bleibt nur noch die Regelung der Lüfter und da werd ich mir dann halt eine Lüftersteuerung besorgen.
Ich glaube einer Lüftersteuerung liegen ja Sensoren bei.Sollte solch ein Sensor zwischen den Kühlerfins oder am Kühlersockel
der Grafikkarte angebracht werden?
Standardlüftersteuerungen haben nur Regler zum Einstellen der Lüfterdrehzahl!
Luxuriösere Geräte haben dann noch ein Display für z.b. die Anzeige der Temperatur(en), die ein oder mehrere Sensoren an Kabeln melden. Eine automatische Regelung findet dann aber noch immer nicht statt!
Möglicherweise gibt es aber jetzt auch schon (oder auch schon länger) vollautomatische Steuerungen, die die Sensoren zur Steuerung mit benutzen und man auch noch manuell in die Regelcharakteristik eingreifen kann!
Ich bin da nicht mehr auf dem neuesten Stand, da ich schon seit vielen Jahren nur noch die Mainboardsteuerung nutze und auch vorher nur ein paar manuelle Steuerungen hatte.
Schau mal hier: https://geizhals.de/?cat=coolacc&xf=3013_L%FCftersteuerung#xf_top
Sensoren würde ich dann nach Anleitung des entsprechenden Modells anbringen! ;)
@Racer11,
das ist Die Lösung.Nur kommt die Grafikkarte mit 2x120ern klar?
Es liegen ja 12v an,also wird es schon klappen.
Vielen Dank
Ja, das sollte gehen. Schau am besten vorher nochmal nach, ob die Grafikkarte auch den 4-Pin Anschluss hat, den der Adapter hat.
