Wie 3 PCs an einem Monitor, Tastatur, Maus, 7.1 Audio anschließen?
Dez. 2010
Hallo @ all,
ich habe folgende Ausgangssituation: Ich habe als Peripherie einen 27" Dell 2709UW (1920 x 1200) mit mehreren Anschlüßen aber nur durch sehr fummeliges und umständliches Menü umschaltbar. Weiterhin eine Tastatur und Maus mit USB-Anschluß. Als LS-System kommt eine Teufel Concept G THX 7.1 Anlage mit analogem Eingang zum Einsatz.
Mein Arbeits/Gamer-PC hat eine GTX 560 ti Phantom 2GB GraKa und eine X-Fi Fatal1ty Champion Pro. Weiterhin benütze ich gelegentlich meinen Laptop daran, der aber nur einen VGA-Anschluß besitzt und Stereo-Audio.
Letztendlich betreue ich sehr oft fremde PCs, die ich dann ebenfalls an meine Periherie anschließen möchte.
Wer also jetzt bloß KVM schreien möchte, sei nochmal an 1200p (Achtung viele Geräte unterstützen nur 1080p), 7.1 und den Umstand erinnert, daß ein Gerät HDMI- und DVI- und VGA- unbedingt unterstützen muß.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das Ganze bezahlbar unter einem Hut bringen soll? Wobei für mich bezahlbar max. ca. 250€ bedeutet.
Im Moment sehe ich als einzige Möglichkeit einen AVR + USB-KVM Switch. Doch der AVR muß dann über VGA- und 7.1 Analog-Eingänge verfügen und das wird dann richtig teuer.
Ton:
Den 7.1 Ton wirst du unmöglich durch nen KVM Switch bekommen. Dafür brauchts nen AVR... da der nicht in deinem Budget ist, würde ich das über Y-Kabel realisieren. So hast du zwar immer den Ton von allen auf der Anlage liegen, aber wozu kann man über die Tastatur muten.
Bild:
Z.B. der hier sollte es tun:
http://www.kvm-switch.de/4-fach-KVM...USB2-0-Audio-KVM-Switch-inkl-Kabel::1244.html
Mit passenden Adaptern rein gehen und dann nach belieben umschalten. Wäre halt nur wichtig das du bei dem DELL den DVI Eingang nutzt. Dann sollte das MischMasch aus digitalen und analogen Signalen funktionieren.
Da muß ich wieder einmal einen auf James Bond machen (sag niemals nie). 7.1 KVMs gibt es sehr wohl. Wie den hier z.B.:
Das Problem aber ist das selbe wie bei dem von Dir vorgeschlagene KVM das selbe: Das Ding hat nicht wahlweise VGA und DVI und schon gar nicht HDMI.
Ist nicht so, daß ich mich gar nicht auskenne.
Es ist auch nicht so, daß ein AVR nicht in meinem Budget liegt, wenn ich mich dazu entscheiden würde, hätte er schließlich auch andere Vorteile. Die 250€ Grenze ist eher das was ich für einen reinen KVM-Switch bereit wäre auszugeben. Nur kenne ich bisher keine 1-Gerät Lösung für dieses Problem, würde mich aber gerne eines besseren belehren lassen.
Wenn ich mir einen AVR holen würde, dann würde ich warscheinlich auch wenn es das Zweitgerät wäre gewiß nichts unter 400-500€ holen. Leider gibt es keine AVRs mit integrierter USB-Umschaltung - mMn eine echte Marklücke.
Und dann bräuchte ich zusätzlich einen USB 2x3 (2x4) USB Switch. Also 2 Eingänge für Maus und Tastatur zu 3 (4) USB-Ausgänge für die Clients. Wobei keine zwei sondern lediglich jeweils nur ein USB Kabel zu den Clients gehen sollte, um das Kabelchaos auf ein erträgliches Minimum zu reduzieren.
Ui... der ist aber schick - hab ich so noch nie gesehen.
Das Problem an einem KVM Switch mit HDMI & VGA ist halt der Mix aus analogen und digitalen Signalen. Daher solltest du DVI nehmen und mit Adaptern arbeiten. DVI kann analog oder digital übertragen und dem Monitor sollte eigentlich auch egal sein was ankommt.
Ein Switch der nur einen HDMI Ausgang hätte und dann wahlweise VGA, DVI & HDMI als Eingang müsste ja hinter jedem VGA Port nen A/D Wandler haben.
Das wird den Herstellern vermutlich zu wenig Gewinn abwerfen. Wobei Speziallösungen ja immer enorm teuer sind.
Eine 1 Gerät Lösung wirst du so also nicht finden denke ich. Schnapp dir also am besten den oben abgebildeten als 4-fach und besorg dir ein HDMI / DVI und ein VGA / DVI Adapter.
