Planlooser85
- Juli 2006
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit wirft meine Kiste mit Bluescreens um sich und Programme / Spiele werden mit dem Hinweis „Es wurde ein Problem festgestellt. Anwendung XY muss beendet werden…“ beendet.
Nach einem Bluescreen habe ich den Arbeitsspeicher mit Memtest86+ überprüft und hatte nach 2 Durchläufen (Pass 2/ ca. 2h laufen lassen) 27 Fehler.
Danach habe ich versucht den Fehler auf einen bestimmten Speicherriegel einzugrenzen. Hab also drei von den vier verbauten Speicherriegeln ausgebaut und den noch verbauten Riegel wieder mit Memtest86+ mit drei Durchläufen überprüft. Kein Fehler. Danach hab ich den nächsten Speicherriegel wieder an seinen Platz gesteckt und jetzt beide verbauten Riegel mit 3 Durchläufen geprüft. Keine Fehler. Danach habe ich den dritten Riegel wieder eingebaut und nun die drei verbauten Riegel geprüft. Kein Fehler.
Letztlich hatte ich wieder alle Riegel eingebaut -> Kein Fehler. ->???
Ok, dachte das ein Riegel ev. nicht richtig saß… Hatte am nächsten Tag aber wieder Probleme mit Programmen die „beendet werden“ mussten.
Hab danach habe ich unter Windows mit Memtest den Arbeitsspeicher prüfen lassen und hatte nach zwei Minuten wieder den ersten Fehler.
Aktuell hab ich dem Arbeitsspeicher per BIOS mit 0,05V mehr Spannung versorgt und die Kiste läuft stabil/ Memtest läuft ohne Fehler durch.
Meine Fragen:
1. Wie kann ich sicher ermitteln, welcher der verbauten Riegel fehlerhaft ist? (Fehler anscheinend nicht zuverlässig mit Memtest86+ reproduzierbar)
2. Ist die Erhöhung der Spannung eine langfristige Lösung, bei zickigem RAM oder muss ich damit rechnen, dass mir der Speicher demnächst völlig abschmiert?
3. Der verbaute Speicher wird nicht mehr angeboten (lässt sich über geizhals nicht finden). Die neuste Kompatibilitätsliste vom Mainboard ist von 2009 und die darin stehenden Speichermodelle kann ich nicht finden. -> Kann ich jeden DDR2 800 CL5 Speicher einbauen, oder hat irgendwer einen Tipp oder Erfahrungen, welches Model problemlos mit dem Mainboard läuft?
Kompatibilitätslisten Arbeitsspeicher für Gigabyte P 35 DS4 (Rev.2.0):
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p35.htm
http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/motherboard_memory_ga-p35-ds4.pdf
Mein System:
Arbeitsspeicher: MDT 4x 1024MB DDR2 PC800 (400Mhz) CL5 (5-5-5-12)
Mainboard: Gigabyte P35-DS4 Rev 2.0 (FSB 1333; Sockel 775; Intel ICH9)
Award BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG System BIOS Date 06/19/09
CPU: Intel Core2 Quad Q6600 @4x 2,4Ghz
GPU: Nvidia GeForce GTX 560Ti
Netzteil: BeQuiet StraightPower BQT E9 450W (80+Gold)
Sound: Creative X-Fi XtremeMusic bulk
OS: Windows 8.1 64bit
Schon mal im Voraus vielen Dank an alle die Sich durch den Text Wall durchgekämpft haben !
Würde mich auf Antworten auf die Fragen freuen!
Gruß,
Planlooser
Meine Fragen:
Mein System:
Gruß,
Planlooser
