Wie einen Monitor an GTX 1060 und zwei Monitore an ASUS M5A78L-M LE/USB3 betreiben?
DaringPaw
Dez. 2017
Hallo!
Meine Frage: Wie kann ich drei Monitore an meinem System betreiben?
Ich habe einen 16:9 BenQ xl 2411 und einen HP LP1965 und einen alten VGA-Monitor.
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB mit 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x Displayport.
Mainboard: ASUS M5A78L-M LE/USB3 inkl. Onboard-Grafik mit 1 x DVI, 1 x VGA.
(1) Ich kann natürlich alle drei Monitore mit Adaptern an die GTX 1060 anschließen, doch leider richtet sich dann die Auflösung auf dem BenQ-Monitor nach dem HP-Monitor und 16:9 wird nicht ausgeschöpft. Wie ließe sich das ggf. lösen?
(2) Alternativ habe ich den HP-Monitor und den VGA-Monitor direkt an die Onboard-Grafik-Ausgänge des Mainboards angeschlossen und den BenQ an die GTX 1060. Doch leider wird auf diese Weise nur der BenQ angesprochen und die anderen beiden Monitore bleiben schwarz. M.E. wäre diese Lösung besser, denn die GTX 1060 wird so entlastet, weil ich die anderen beiden Monitore ohnehin nur als Hilfsmonitore einsetzen will. Wie kann ich diese Option zum Laufen bringen, so dass die anderen beiden Monitore, die direkt an die Onboard-Grafik des Mainboards angeschlossen sind, auch etwas ausgeben? Muss ich dazu etwas im BIOS umstellen? Falls ja, was?
Vielen Dank!
Ok, danke erstmal soweit. Schaue gerade im BIOS. Da steht unter "Internal Graphics":
1. Primary Video Controller: Hier kann ich die Reihenfolge auswählen zwischen GPP-GFX0-IGFX-PCI (so war es default gesetzt - andere Reihenfolgen sind möglich). Auf was muss ich das setzen?
2. Surround View ist leider ausgegraut und steht auf "auto". Kann ich aber leider nicht ändern.
3. Frame Buffer Location steht auf "Above 4G".
Wie und was muss ich hier einstellen?
Danke!
