Wie finde ich meine Tj max raus
- Ersteller MSI-MATZE
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Es gibt ja nicht nur Core Temp?MSI-MATZE schrieb:core Temp
Schon mal Libre Hardware Monitor versucht? Oder halt ähnliche Programme wie HW Info zum Beispiel.
HerrAbisZ
Commodore
- Okt. 2015
Electrical / Thermal parameters | |
Maximum operating temperature ? | 90°C |
- Mai 2018
Kommt mir für den 5900X wenig vorHerrAbisZ schrieb:
Maximum operating temperature ? 90°C
hab in Cyberpunk schon an die 80C
HerrAbisZ
Commodore
- Okt. 2015
- Mai 2018
Und bei core temp steht da wasHerrAbisZ schrieb:Bei mir steht auch nix
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
- März 2019
Dann hast du schlechten Airflow, gibst der CPU zu viel Power oder es ist ein Montage Fehler.
Selbst mit einer Popel AIO (Eisbär) komme ich bei Prime mit 22w auf einem Kern gerade mal auf knapp 84 Grad nach einer Stunde Laufzeit.
Gaming sind max 65 grad (je nach Temp der GPU auch mal mehr oder weniger)
HerrAbisZ
Commodore
- Okt. 2015
Wenn ich bei der temp der CPU einen Rechtsklick mache - kann man Adjust Tjmax auswählen. Da steht bei mir 85°
Naja - Aida64 zeigt mir
Hier steht aber TJUNCTION 85°C -
Was bei HWInfo auch gespeichert ist
- Mai 2018
Bei mir läuft die CPU auf Stock
Grafikkarte hat an die 73C beim Zocken
Mein Gehäuse ist ein annides cube V3
Hier mal ein Bild.
Wie kann ich testen ob es ein Montage Fehler ist.
Was könnte ich machen um die Temps runter zu bekommen
Achja PPT und TDC läuft bei mir alles auf Auto
Benutze kein Curve optimizer
Hier mal ein Bild.
- März 2019
Wo soll denn bitte bei der Glasfront die Frischluft her kommen? Das ist nen Brutkasten..
Anderes Gehäuse kaufen oder die Glasfront mal abmachen (ggf eine Meshfront selbst machen oder machen lassen), dann siehst du was passiert.
PPT TDC und EDC können auf Auto auch mehr als 142W 95A 140A (max von AMD für 105w ausgelegt) eingestellt sein, je nach BIOS (und auch je nach Hersteller unterschiedlich) Schau halt mal was dein PPT Limit sagt, wenn du z.B. CB23 laufen lässt. Mehr als 142w und dann ist es kein wunder, dass die Temp so hoch ist.
Abgesehen davon, dass es dich eventuell stört, die CPU kümmert es nicht wie warm sie wird, deswegen hast du ja die automatischen Drosselungen, sollte es der CPU zu warm werden schaltet sie ab (oder reduziert stark den Takt).
- Mai 2018
Also wäre es ratsam die orginal PPT TDC und EDC händisch ein zu geben, natürlich ohne den curve optimizer zu benutzen. Also core offset auf 0 stellen nur die Werte PPT eingeben.
Das kann ich mal testen.
Fürmmein Gehäuse gibt es eine mesh Front müsste ich mal ohne Front testen
Hab ja im idle schon an die 54C bis 60C
