Hallo!
Das Thema scheint häufiger aufzukommen und auch ich habe so meine Probleme damit. Mit diesem Thread möchte ich nicht nur nachfragen, wie viele Stecker und Kabel ich genau verwenden soll, sondern ich möchte auch verstehen, wie ich selbst herausfinden kann, was ich genau brauche ... daran hängt es nämlich gerade.
Mein PC wird einen i7-13700 (ohne K), ein be quiet Pure Power 12 M 850 Watt und ein MSI B760 Tomahawk haben (das Mainboard hat 2x 8-Pin Buchsen für die CPU). Um das ganze zu verstehen, würde ich aber auch gerne über den i7-13700K reden in Verbindung mit einem Z-Board (da dann Undervolting und unbegrenztes Powerlimit möglich ist).
Folgende Aussagen sind mein aktuelles Verständnis. Sind diese Aussagen so korrekt?
1) Die Angaben von 16 A für den 4-Pin Stecker bzw. 28 A für den 8-Pin Stecker habe ich irgendwo im Internet in Forenbeiträgen gefunden, aber an keiner offiziellen Stelle. Ich hätte das jetzt im Netzteil Handbuch oder Mainboard Handbuch irgendwo als Info vermutet, aber nicht gefunden.
Wo finde ich die Ampere bzw. Watt Zahlen, die so ein 4-Pin bzw. 8-Pin Stecker liefert?
2) Welche Vorteile hat es, wenn ich mehr als die benötigten Kabel anschließe? Also z.B. 2x 8-Pin oder 1x 8-Pin und 1x 4-Pin bei einem i7-13700.
3) Welche Nachteile hat es, wenn ich mehr als die benötigten Kabel anschließe? Also z.B. 2x 8-Pin oder 1x 8-Pin und 1x 4-Pin bei einem i7-13700.
- ATX 12V 4-Pin = P4 und liefert 16 A * 12 V = 192 Watt.
- ATX 12V 8-Pin = EPS 12V 8-Pin = P8 und liefert 28 A * 12 V = 336 Watt.
- Der i7-13700 hat eine maximale TDP (und somit maximalen Watt-Verbrauch) von 219 Watt.
- Der i7-13700K hat eine maximale TDP von 253 Watt (sofern Powerlimit im Bios nicht unbeschränkt).
- 1x 8-Pin sind somit ausreichend für i7-13700 (in jeglichem Nutzungsszenario).
- 1x 8-Pin sind somit ausreichend für i7-13700K (in jeglichem Nutzungsszenario; sofern Powerlimit im Bios nicht unbeschränkt).
- Übertaktet man den i7-13700K und/oder hebt man das Powerlimit im Bios auf, so reicht 1x 8-Pin nicht aus. Hier müsste man den tatsächlichen Verbrauch messen, Undervolting betreiben oder eben doch ein Powerlimit setzen.
Bei einem Powerlimit < 336 Watt reicht 1x 8-Pin, bei einem Powerlimit < 528 Watt reicht 1x 8-Pin mit 1x 4-Pin, darüber 2x 8-Pin. (Ob man solche Powerlimits setzen sollte, ist eine andere Frage. Es geht nur ums Verständnis.)
- Bei nur 1x 8-Pin ist es egal, ob ich den in CPU_PWR1 oder CPU_PWR2 auf dem Mainboard stecke.
