Wie heiß darf die NB des Crosshair V werden?
Morphy2k
Mai 2011
Ahoi,
eigentlich steht die Frage im Titel schon. Wie heiß darf die Northbridge des CHV werden? Ab wann ist es ungesund?
Wie es bei AMD ist kann ich nicht 100% sagen, aber bei Intel darf die Southbridge z.B. bis zu 105°C erreichen. Also denke ich auch mal ähnliche Regionen für AMD Boards.
Northbridge ... ab 90°C würde ich mir auf jeden Fall schon einmal sehr intensive Gedanken bzgl. Kühlmöglichkeit und/ oder Be-/ Entlüftung des Gehäuses machen. Lt. diversen Aussagen sollen North-/ Southbridge bis ~ 100° und leicht darüber spezifiziert sein.
Und nicht, dass die Frage so neu ist/ wäre ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/northbridge-temperatur-zu-hoch-oo.875242/
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-870-chipsatz-northbridge-80-heiss.813394/
https://www.computerbase.de/forum/threads/northbridge-wird-zu-heiss.909675/
https://www.computerbase.de/forum/threads/temperatur-gigybyte-ga-870a-ud3.897657/
https://www.computerbase.de/forum/threads/mein-amd-780g-chipsatz-wird-zu-heiss.425334/
Also brauche ich mir bei 75C° unter Last und vielleicht knappe 90C° bei sehr extremer Last (was verdammt selten vor kommen sollte) keine Sorgen machen?
Hab sie auf 2,6GHz hoch getaktet und mit meinem neuen Bulli knackt er die 70C° (aktuelle Notabschaltung) bei BF3 recht schnell.
Was meinst du denn nun?
Die CPU-NB die sich in der CPU befindet oder NB die auf dem Motherboard verbaut ist.
Denn wenn du was von 2,6GHz Takt schreibst, dürfte damit ja wohl die CPU-NB gemeint sein. Und m.W.n. wird für die CPU-NB auch keine Temperatur ausgelesen/ angezeigt.
Ach, da hab ich was verwechselt :D
Temperaturmäßig meinte ich schon die NB auf dem Board, hatte nur total vergessen das die beiden nichts miteinander zutun haben. Wenn ich die CPU-NB erhöhe, erhöht sich dann die CPU Temp, right?
Was kann es für Gründe haben das sich die NB auf dem MB erhöht wenn die Kühlung gleich geblieben ist? Wenn die HW drum herum mehr Input liefert als sonst?
Stimmt, habe ich auch mal was gehört...
Auf default steht NB und SB Overheat Protection auf 90C° (70/80/90/100 stehen zur Auswahl), daher sollten 80C° unter Last eigentlich kein Problem sein?
Evtl. Kühler mal abnehmen und WLP neu drauf machen dürfte schon viel helfen.
Beantwortet doch schon deine Frage & zur Beruhigung ...solange nichts throttled, freezed ...;)
das sind die werte (habs selbe board mit nen 1090T (3.6ghz)gepaart)bei mir zimmer temp 26 grad normaler betrieb
im hochsommer kam ich auf 62 nb 45-50 sb ( unter max last)
habs allerdings nb takt nur 2.4 nicht 2.6 ( und das bei standart spannung ) schau mal bei dir wenns echt zu warm is die spannung manuell einzustellen da er auf auto sehr hoch stellt
ansonsten solte man ab 80 grad mit nachdenken anfangen und bei 90 handeln ^^
