Wie heissen diese Anschlüsse ?
AndreasEF
Feb. 2012
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich bräuchte nur die Bezeichnung der Anschlüsse für Bluetooth und Wlan , die sich auf der Rückseite meines Boards befinden , da ich Ersatzantennen benötige , den Support habe ich bereits kontaktiert , aber die sind ja am Wochenende auch zu Hause .
Dankeschön im Vorraus für eure helfenden Antworten !
Andreas
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Und sei vorsichtig mit der Bestellung, denn RP-SMA gibt es mit Pin im Stecker wie Loch im Stecker (männlich/weiblich Stecker).
Manche Händler verwechseln die Stecker und meinen das jeweils andere.....
RP-SMA Steckverbinder​
Vergleich RP-SMA- und SMA-Steckverbinder
Infos zu RP-SMA und SMA-Steckverbinder
Der RP-SMA-Steckverbinder ist äusserlich dem SMA-Steckerverbinder gleich. Dies führt oft zu Verwechselung. Deshalb schauen Sie genau hin! Der RP-SMA-Stecker hat als Innenleiter ein Metallröhrchen (female), die RP-SMA-Buchse dagegen den Stift (male) als Innenleiter (siehe Abb. rechts)
Einsatzgebiete der Reverse-SMA-Steckverbinder sind Antennenanschlüsse an WLAN-Geräten, GPS-Antennen oder im Automobilbereich. Technische Daten siehe SMA-Steckverbinder.
https://www.kabelwissen.de/rp-sma-steckverbinder/
