Wie herum Groß Clockner Alpenföhn einbauen?
ne ist schon richtig so
der lüfter drückt die luft richtung gehäuserückseite
ja genau, er holt sich von vorne, kühle luft zum ansaugen, und bläst sie nach hinten, die warme weg, da sollte dann auch 1 lüfter sein, der die warme luft rausbläst;)
CB hat das richtig gemacht
Man kann ihn auch so einbauen, das der Lüfter nach unten zeigt, und dann die Luft zum NT bläst.
Das hat mein Bruder so, weil der Lüfter am Window zu groß war.
Die Werte meines GroßClock´ner mit Mainboard EX38-D4S und 4x 1GB Corsair CL4
Da wirds wohl wieder schwer für OC mit einem E8400.
Wollte diesen auf die 3,6 ghz takten!
Everest Ultimate V4.50
Temperaturen mit Prime 95 gemacht bzw. gebencht!
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
1. CPU / 1. Kern 55 °C (131 °F)
1. CPU / 2. Kern 54 °C (129 °F)
GPU Diode 47 °C (117 °F)
SAMSUNG HD501LJ 35 °C (95 °F)
SAMSUNG SP1614N 28 °C (82 °F)
CPU 1225 RPM
3,6 GHz kannst du ohne Probleme machen... Ich hab nen Arctic Freezer 7 und keine Temp probleme.. Nur wenn ich doe Vcore erhöhe, aber dass steht be dir ja nicht zur Debate... Mußt aber nen vernünftigen Teiler beim RAM wählen...Und du solltest drauf achten, dass die CPU Temp nicht die 60°C übersteigt...
