Das ist Mainboard ist ziemlich irrelevant. Du wirst weder auf 3300 noch 4000 kommen weil normalerweise der Speichercontroller, der sitzt nicht auf dem Mainboard, vorher dicht macht.
Es ist sowieso völlig egal.
was erhoffst du dir bei der plattform von derartig hoch taktendem RAM? bandbreite hast du dank quad-channel eh massig, und ob du den RAM überhaupt so hoch kriegst ist auch fraglich, zumindest Haswell-E ist meines wissens nach nicht sonderlich taktfreudig beim RAM. alles über 2133MHz (Haswell-E) bzw 2400MHz (Broadwell-E) ist übrigens OC -> kann funktionieren, muss aber nicht.
Durch Quad-Channel hast du eh schon eine sehr hohe Bandbreite. Ob sich da dann auch RAM mit 3300MHz bemerkbar macht, sei dahingestellt. Offiziell sind 2133MHz, alles darüber ist OC. OC des Speichercontrollers der CPU. Oft macht der bei Einsatz von 4 RAM-Riegeln oberhalb von 2800MHz bereits dicht oder es muss mit einer höheren Spannung des Speichercontrollers gearbeitet werden.
Der "Controller" ist kein extra Bauteil, was man nachrüsten oder austauschen kann, der sitzt auf der CPU.
Ob und wie gut sich dann der RAM takten lässt ist etwas Feintuning (zB oben erwähnte Spannungen) und Glück.
Was muss man genau machen um jeden Speicher auf XYZ zu bekommen ...
Das kann dir keiner sagen das sind alles theoretische Werte und können je nach Speicher laufen oder auch nicht.
wenn man noch bedenkt das 4000 mhz OC SPeicher in DDR 4 ein stange Geld kostet ... doppelt so teuer wie 2133er z.b. oder mehr.
Und am Ende bringt es nur bei großen Datein was denn viele kleine Speicheraufrufe hängen immer noch an den Latenzen .... und die sind immer noch gleich geblieben
