Wie ist ein PC geerdet?
- Ersteller Xedo
Concept2
- Okt. 2007
ein usb kabel ist zuerst einmal isoliert und zum 2ten auch noch mit voreilenden kontakten ausgestattet.
Geerdet ist ein PC meines wissens nach durch das netzteil ,das mainboard ist geerdet durch den Kontakt mit dem NT das wiederrum durch dcen schutzleiter am kaltgeräte-stecker
terror_gnom
- Feb. 2011
THEORETISCH!!! Wenn du an das Gehäuse langst wirds abgeleitet, wenn du intern was drauf gibst gehts auf´s Mainboard.
Praktisch würde ich mich auf nix verlassen Aber die wahrscheinlichkeit das irgendwas verreckt ist relativ gering.
Erdungsprobleme gibts immer mal wieder.
Erde = Netzteilgehäuse = PC Gehäuse = Mainboard Masse = USB Masse
wenn du ne massefläche berührst, dann wird die Ladung abgeleitet.
wenn du eine Datenleitung verwischt (wie auch immer) dann geht mit ein bisschen Pech das nächst beste teil Kaput.
MTZombie
- Juni 2011
Dass nix kaputt geht wenn du die Masse eines USB Steckers anfasst, darauf würd ich mich nicht verlassen, denn das kommt immer drauf an wie der USB Port angebunden ist. Wenn an der gleichen Masseleitung wie die USB Ports noch was anderes dranhängt, könnte es trotzdem an diesen Bauteilen trotzdem zu einer Überspannung kommen.
Die Wahrscheinlichkeit ist zwar relativ gering, aber man sollte nichts herausfordern^^ und jetzt mit Piezo Zündern von Feuerzeugen die Probe aufs Exempel machen.
Bereits wenn man was merkt, hat man sich auf mehrere tausend Volt aufgeladen, das hält kaum ein elektronisches Bauteil aus ohne Schaden zu nehmen. Wenn man es verkaufen will, muss man es zwar vorher testen lassen und es werden mehrere Tausend Volt als Pulse auf offenliegende Bauteile abgegeben. Dennoch gibts da keine Sicherheit dasses das öfters aushält.
Anscheinend hat du das nicht ganz richtig verstanden...
Erstens hat ne Steckdose 230V und nicht mehrere tausend.
Zweitens:
Schau dir doch mal so ne ganz normale Schuko-Steckdose an - da gibts innen 2 Löcher und außen sowohl oben, als auch unten jeweils so einen Pin, der einen Schuko-Stecker einrahmen würde. Und eben diese beiden Pinne sind "Erdleiter".
War aber trotzdem eigentlich nicht ganz ernst gemeint, geht eh nix kaputt wenn du mal einen gewischt kriegst.
edit:
Das wo die 2 dran steht wäre so ein "Pin".
Zweitens:
edit:
Haudrauff
Admiral
- Okt. 2007
Xedo schrieb:Wie jetzt, zwei Pinne nehmen und in die Löcher Stecken meinst du?
Ja bitte.
Aber vorher dein Handy aus der Hosentasche ziehen und woanders, weit weg ablegen.
Es könnte vielleicht Schaden nehmen wenn du dich auf diese Weise erdest.
MTZombie schrieb:Wenn an der gleichen Masseleitung wie die USB Ports noch was anderes dranhängt, könnte es trotzdem an diesen Bauteilen trotzdem zu einer Überspannung kommen.
Nein, dafür sind die Ladungsmengen viel zu gering, da kann nichts kaputt gehen.
Xedo schrieb:Mehrere tausend Volt? Oo
machst du einen Plastik Schnellhefter auf, wo blätter drin liegen, dann erzeugst du >30.000 Volt.
bei rund 100 V wird es für moderne elektronik bereits Eng.
man sollte es daher tunlichst unterlassen die Steckkontakte anzufassen.
aber bei den meisten Steckern kommt man eh nicht ran.
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Also ich kann mal von meiner erfahrung mit meinem USB Stick sprechen. Es ist ein OCZ Ralley 2 mit Metall Gehäuse. Als ich noch in Südafrika gewohnt habe habe ich in also aufgehoben und wollte ihn einstecken. Das einstecken ging auch noch aber ich habe ihn gebrutzelt. LED war für ca. ne halbe sek an und dannach ging gar nichts mehr. Fazit einschicken und mein 4 GB stick wurde zum 8 GB Stick
Deswegen immer ein wenig Vorsicht walten lassen
TingeltangelBob
- Aug. 2011
Nun ja es kommt darauf an ob ein Bauteil/Gerät eine elektrostatische Entladung überlebt oder nicht. Ic´s in welche oft MOSFETts verbaut sind werden das sicherlich übel nehmen. Aber man kann durch externe Beschaltung die Überspannung ableiten bevor sie was zerstören kann. Deshalb es kommt darauf an ob im die entsprechende Baugruppe sowas vorhanden ist ober nicht. Ein billig Hersteller wird eher auf solche Schutzmaßnahmen verzichten als einer welche wert auf Qualität legt.
Wikipedia:"Insbesondere bei Integrierten Schaltkreisen auf Halbleiterbasis ist ESD eine der häufigsten Ausfallursachen"
