Wie kan rausfinden welchem Montior wie gros udn welche auflösung mit dem notbook haben kann ?
- Ersteller 4nudels
Im tech. Handbuch nachschauen:
https://dl.dell.com/topicspdf/latitude-12-7290-laptop_reference-guide3_en-us.pdf#page=52
Die Größe ist dem Notebook egal, bei der Auflösung ist z.B. wohl UHD mit 60 Hz über DisplayPort möglich.
Die einfachste Variante ist folgende:
Wenn du einen HDMI-Ausgang seitlich an deinem Notebook findest, kannst du einen beliebigen Monitor mit HDMI-Eingang anschließen.
Für Office-Anwendungen wird das Notebook wahrscheinlich jegliche Auflösung darstellen können.
Edit: Sorry, habe Thundbold3 überlesen. Dementsprechend sollte über beliebigen Adapter eine beliebiger Monitor ansprechbar sein.
Dein Einsatzgebiet ist momentan nicht klar.
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Also, ist das gemeint was in #3 stand?
Bitte, wirklich bitte demnächst viel mehr Mühe geben beim Posten.
Und tech. Daten liegen immer vor. Kann man selber finden.
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Das ist nicht schön vom Hersteller. Aber per Internet Suche kann man das evtl. finden. nicht immer, das weiß ich - aber überwiegend doch.
xrandr in der Konsole/dem Terminal ausführen.
Bedeutet: Meine aktuelle und maximale Auflösung ist 1920x1200.
Edit: Ganz klar ist das Anliegen nicht. Prinzipiell spricht nichts gegen FullHD bis 4k wenn als zusätzlicher Monitor.
Code:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1200, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-2 connected primary 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm
1920x1200 59.95*+
1920x1080 60.00 60.00 50.00 59.94
1600x1200 60.00
1680x1050 59.95
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.89
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
1024x576 59.98
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
720x400 70.08
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Signatur gelesen und verstanden?coasterblog schrieb:Nochmal bitte mit Sinn und ohne die schlimme Rechtschreibung.
Sorry, aber das ist lieblos "hingerotzt"!
Der Inhalt der Frage ist doch wohl trotzdem ersichtlich, sofern man so gut (nach)denken wie motzen kann.
Sei froh, dass Du nicht betroffen bist von seinen Problemen.
@coasterblog Alles gut und nimm es bitte nicht persönlich, ich habe auch schon "Böcke" geschossen.
Für Betroffene, die sich auch noch erklären, kann es leider sehr erniedrigend wirken und manch einer zieht sich dann zurück, was auch nicht hilft, sich zu verbessern, zu ändern.
0815burner
- Nov. 2006
Das bezieht sich auf deine Hardware vor Ort. Ich interpretiere die Frage so, dass der TE einen Monitor anschaffen will und sich nicht sichert ist ob alle Auflösungen unterstützt werden.JennyCB schrieb:Bedeutet: Meine aktuelle und maximale Auflösung ist 1920x1200.
Espero
- Mai 2023
Thunderbolt 3 ist hierin zwar erwähnt, aber keine konkreten Auflösungen:
https://dl.dell.com/topicspdf/latitude-13-7390-2-in-1-laptop_owners-manual3_de.pdf
Edit:
System/TechnischeDaten: Darin steht unter Anschlüsse... u. a.:
"2 x DisplayPort über USB-Typ C mit Thunderbolt 3 (optional)"
Wie ist hier "optional" zu interpretieren? Ist bei dem Gerät Thunderbolt evtl. eine Zusatzausstattung und gar nicht bei jedem "Latitude 7390 2in1" vorhanden?
Edit:
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
An die Moderation (und kann dann danach hier entfernt werden)...
mit wem von der Moderation kann ich direkt Kontakt aufnehmen diesbezüglich
Es werden ja keine Namen genannt. Es geht nicht ums "meckern". Kurze PN reicht und das hier entfernen bitte
Fusionator
Commodore
- Juni 2020
Eigentlich reicht doch ein Blick in die Spezifikationen der verbauten CPU, um die maximal nutzbare Auflösung über z.B. DP festzustellen.
https://ark.intel.com/content/www/u...-8350u-processor-6m-cache-up-to-3-60-ghz.html
Espero
- Mai 2023
Du meinst aus dem Dokument:Fusionator schrieb:Eigentlich reicht doch ein Blick in die Spezifikationen der verbauten CPU
Max Resolution (DP)‡ 4096x2304@60Hz
Gilt dieser Wert für DP dann auch automatisch bei Anschluss DP über Thunderbolt 3?
Fusionator
Commodore
- Juni 2020
Davon gehe ich mal stark aus. Dafür braucht es dann eine entsprechende Dockingstation.Espero schrieb:Gilt dieser Wert für DP dann auch automatisch bei Anschluss DP über Thunderbolt 3?
Der Laptop hat wohl nur HDMI, was je nach Monitor auch ausreichend sein kann.
Espero
- Mai 2023
In dem Dokument aus Beitrag 13 steht etwas vonFusionator schrieb:Der Laptop hat wohl nur HDMI, was je nach Monitor auch ausreichend sein kann.
Espero schrieb:System/TechnischeDaten: Darin steht unter Anschlüsse... u. a.:
Fusionator
Commodore
- Juni 2020
DP funktioniert ja auch über USB-C Alt-Mode. Dann wohl mit Docking-station
Sofern Thunderbolt verbaut ist, sollte doch so ein Kabel reichen?
https://www.amazon.de/uni-Displaypo...8m-Aluminiumgehäuse-Space-Gray/dp/B075V27G2R/
Da stecke ich leider nicht so tief in der Materie drin, da ich kein derartiges Laptop besitze.
Espero
- Mai 2023
Ja, ich ebenfalls nicht, aber Thunderbolt 3 dürfte da schon recht leistungsfähig sein.Fusionator schrieb:Da stecke ich leider nicht so tief in der Materie drin
