Wie kann ich mein AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+ schneller machen?
Re: Wie kann ich mein AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+ schneller machen??
Dann schreib doch einmal, was für ein Board und Speicher du hast.
Kommt ja nicht zum ersten mal diese Frage. :rolleyes:
Ach ja, schon mal gesucht?
Also mit deiner Postzahl solltest du eigentlich schon wissen, wie man richtig postet.
1. restliche Systemkomponenten angeben
2. Was für ein AthlonXP ist es genau? (Palomino/ T-bred A/B); zu erfahren auch mit CPU-Z, poste am besten Screenshot
3. ...und benutze bitte den Edit-Button ;)
Generell Übertakten tut man mit Veränderung des FSBs bzw. Multiplikators...
Edit: armes (c) ist heute wieder lahm :D, und gehört vielleicht ins Übertaktungsforum...
hi
poste mal dein board und so, ich hab auch einen 1700+, klick auf meinen link unten dann siehst wo weit ich den übertaktet habe, denke da is noch mehr rauszuholen.
Wichtig um zu übertakten muss die CPU freigeschaltet sein
so die daten:
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 12/18/2001-VT8366-8233-6A6LVM49C-00
Motherboard Name MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0)
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2132 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Bandbreite 267 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Steckplätze 3 DIMM
Integrierte Geräte Audio
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 230 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz KT266A
Besonderheiten Fuzzy Logic 3
athlonforever schrieb:
hi
und wie hast du das gemacht??
Mannomann, es gibt im Netz zehntausende Beschreibungen, wie man das Limit seiner Maschine ausreizt. Das müssen wir Dir hier nicht auch noch mundfertig präsentieren.
Selbst ist der Googler
Manchmal nervt das schon ganz schön an. In nem Forum anmelden können 'se sich, ne Suchmaschine bedienen ist dann wohl zu viel...
@++g-x++: Hier ist quasi die Hausanleitung des Forums zum Ubertakten (THX to GM)! Darüber gibt es auf diversen OC-Seiten noch weitere (en mas) hilfreiche Artikel zu diesem Thema!
@janhammer: Ganz ruhig! :D
Greetz,
@waldorf danke ..hab gesucht nur nix gefunden ..
@janhammer ruhig bleiben ;)
Schau mal hier, da wird von einem hochverdientem Mitglied unserer Forumsgemeinde :D in kleinen Schritten erklärt wie es geht!
Ob's auch bei Dir funktioniert ist immer ein wenig Glücksache, hängt u.a. von Board und Speicher ab - soweit ich weiß hat das Board über die 133Mhz hinaus noch etwas Reserven, ob Dein Speicher mitmacht? Lass den mal im BIOS auf SPD!
Regards,
waldorf schrieb:
Schau mal hier, da wird von einem hochverdientes Mitglied unserer Forumsgemeinde :D in kleinen Schritten erklärt wie es geht!
Regards,
jo danke ich probier mal ;)
He he waldorf. :D
Generell benötigen man als Info noch den Speichertyp.
Dann wie folgt vorgehen:
Wenn möglich AGP/PCI Takt festsetzen
FSB in kleinen Schritten erhöhen (max. 5)
CPU Spannung 1,85V (mehr kann man, sollte aber nicht sein)
Speicherspannung ev. auch auf 2,75V anheben.
Zwischenzeitlich prüfen (Memtest86 und Prime95)
Wenn der Rechner nicht mehr stabil läuf, ist Feierabend. :P
Multi erhöhen bringt bei deinen Anforderungen nicht viel uns ist wahrscheinlich mit Bastelaktionen verbunden.
phil. schrieb:
He he waldorf. :D
ich finde das FSB bei bios nit:(
Schau einmal in dein Handbuch. Ab Seite 80 sind die Einstellmöglichkeiten beschrieben. -> Hardware Monitor Setup
Das Handbuch in deutsch kann man sonst hier bekommen. ;)
PS: Auch hier ist das Übertakten beschrieben.
edit:
Nachtrag: Wenn du dich mit den Berichten, Handbuch usw. etwas beschäftigt hast und Grundwissen vorhanden ist, dann helfen wir auch weiter.
Es ist halt schwierig aus dem Stand 0 alles schriftlich zu erklären, deswegen die ganzen Verweise.
Schau dich ein bischen um, mach dich schlau. Bei speziellen Fragen bekommst du dann auch kompetente Antworten. ;)
danke dir.
