Wie kann ich Treiber für eine GeForce RTX in Linux Mint installieren?
oxor
Cadet 1st Year
Aug. 2019
Vor ein paar Tagen hab ich mir einen Gaming-PC zusammengebaut.
Spezifikationen:
AMD Ryzen 3700x,
GeForce RTX 2070s von Gigabyte,
X570 Aorus Elite Mainboard,
16gb Ram G.Skill Neo Trident Z und
zwei SSDs:
1. SSD Crucial MX500 1tb für Windows 10
2. SSD Crucial MX500 500gb für Linux
Folgende Situation:
  • Linux Mint ist per Boot-Stick installiert und läuft.
  • Nur läuft die Version im "Software Rendering Mode" und "sollte nur für Troubleshooting benutzt werden".
  • Außerdem ist die Auflösung nicht an dem Monitor angepasst.
  • In den Treibereinstellungen werden keine benötigten Treiber erkannt.
Ich hab schon ein paar Stunden geduckduckgot, habe aber bis auf die manuelle Installation keine Möglichkeit gefunden, den Treiber zu installieren.
Ich habe im Terminal schon ein paar auf anderen Foren-Themen genannte Befehle eingegeben, um das Modell der Grafikkarte "herauszufinden", habe aber nie "nvidia gforce rtx 2070 super" oder so ähnlich als Ausgabe gelesen.
Vielleicht wird die Grafikkarte auch garnicht erkannt! Wenn ich versuche, das Paket (nvidia-drivers) per apt zu installieren, meint der Terminal, dass das Paket durch neue ersetzt wurde.
Ich bin kein Linux-Experte, hab es aber schon geschafft, auf einem alten MacBook Pro Linux zu installieren.
Es muss auch nicht Linux Mint sein, das installiert werden soll. Ich mag Ubuntu aber nicht und für Arch Linux habe ich momentan nicht die Zeit, es zu verstehen.
Ursprünglich wollte ich Linux Debian mit KDE pur installieren. Hat aber nicht geklappt...
Jetzt bin ich ratlos und brauche eure Hilfe. Ich will die zweite SSD nicht um sonst gekauft haben!
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Vorraus!
Reaktionen: abcddcba und adAstra
Nicht jeder ist der englischen Sprache mächtig?
Hier
Jetzt hast die Qual der Wahl...
WAs genau geht denn mit der manuellen Installation nun nicht? Das ist mir nicht ganz klar. Und was genau hast du alles gemacht?
Ich habe:
  1. Linux zum ersten Mal gestartet und habe mit dem Willkommen-Fenster bis zu den Treibern den Computer eingerichtet
  2. Das Treiber-Programm geöffnet ➡ es wurden keine benötigten Treiber zum Installieren angezeigt
  3. ich habe im Terminal sudo apt-get install nvidia-driver-390 eingegeben, wobei dabei eine Fehlermeldung angezeigt wurde, dass das Paket von einem anderem abgelöst wurde.
HisN schrieb:
Was stimmt mit der Anleitung nicht, die Nvidia bereitstellt?
Ich dachte, ich hätte dafür zu wenig Linux-Erfahrung, aber es ist ja nicht so, dass ich mich da nicht reinfuchsen könnte. Also wäre das noch eine (langwierige) Möglichkeit.
Ich probiere jetzt erstmal den Command sudo apt-get install nvidia-driver-396 im Linux-Terminal aus.
PS: Entschuldigung für die späte Antwort, Schule kam dazwischen.
Also:
Ich habe mal ein paar Fehlermeldungen aus dem Linux-Terminal mitgebracht:
Code:
carl@CarlsRechner:~$ sudo apt-get install nvidia-driver-396
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket nvidia-driver-396 kann nicht gefunden werden.
Code:
carl@CarlsRechner:~$ sudo apt-get install nvidia-driver-390
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  libnvidia-cfg1-390 libnvidia-common-390 libnvidia-compute-390 libnvidia-decode-390 libnvidia-encode-390 libnvidia-fbc1-390
  libnvidia-gl-390 libnvidia-ifr1-390 nvidia-compute-utils-390 nvidia-dkms-390 nvidia-kernel-common-390
  nvidia-kernel-source-390 nvidia-utils-390 xserver-xorg-video-nvidia-390
Empfohlene Pakete:
  nvidia-settings nvidia-prime libnvidia-compute-390:i386 libnvidia-decode-390:i386 libnvidia-encode-390:i386
  libnvidia-ifr1-390:i386 libnvidia-fbc1-390:i386 libnvidia-gl-390:i386
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  libnvidia-gl-390 libnvidia-ifr1-390 nvidia-compute-utils-390 nvidia-dkms-390 nvidia-driver-390 nvidia-kernel-common-390
0 aktualisiert, 15 neu installiert, 0 zu entfernen und 324 nicht aktualisiert.
115 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Es müssen noch 0 B von 47,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 200 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Triggerverarbeitung für gconf2:
gconf2 hängt ab von default-dbus-session-bus | dbus-session-bus; aber:
  Paket default-dbus-session-bus ist nicht installiert.
  Paket dbus-user-session, das default-dbus-session-bus bereitstellt, ist noch nicht konfiguriert.
  Paket dbus-session-bus ist nicht installiert.
  Paket dbus-user-session, das dbus-session-bus bereitstellt, ist noch nicht konfiguriert.
  Paket dbus-x11, das dbus-session-bus bereitstellt, ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes gconf2 (--configure):
Abhängigkeitsprobleme - Trigger bleiben unverarbeitet
Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist.
Code:
sudo apt-get purge nvidia*
--> endet auf dieselbe Fehlermeldung ...
Es hat ja anscheinend was mit gconf2 zu tun. Duckduckgo meinte, dass es auch bei einer anderen Website das Problem gab. Ich hab geguckt und sudo dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/gconf-service_3.2.6-4.1_amd64.deb eingegeben. (Auf meinem Linux-Mint-System sind ja sowieso keine wichtigen Daten...)
Allerdings wurde der gconf2 dort nicht gefunden. Ich habe auch per Dateimanager nachgeschaut...es gab keine Datei, die den Namen "gconf2" oder so ähnlich enthielt. Komisch. Wahrscheinlich bin ich als Linux Neuling (macOS kann man ja nicht wirklich mit Linux Mint vergleichen) ziemlich naiv.
Ich bin auf eure Hilfe angewiesen!
Hi
Bei Treiberversion 390.xx bist du schon einmal falsch, denn dieser unterstützt die 2070s gar nicht. Versuche es mal mit apt install nvidia-driver-430 nvidia-settings.
mfg
aki
Vielen Dank für deinen Tipp! Ich hab den Befehl auch eben ausprobiert, aber die Ausgabe endet auch in demselben Fehler. Hmm.
Sollte ich vielleicht mal ein neues Linux Mint auf dem Rechner installieren? Ich habe die .iso Datei für das MacBook Pro nämlich nicht gelöscht und für diesen PC einfach neu benutzt. Vermutlich wäre das eine ganz gute Idee. Ich lade das Image schonmal herunter.
Manuelle Installation siehe Beitrag #2
Da Nvidia selbst die Linux-Treiber und Software erstellt - und keine in-Kernel Treiber / offenen Treiber unterstützt, sollten Probleme und Bugs afaik immer dort gemeldet werden. (mit manueller Installation)
Die Mint Pakete benutzen vermutlich nur diesen Installer. Wenn das nicht funktioniert dann hat eben Mint einen Bug siehe Linux Mint Troubleshooting (Englisch) bzw. eben das Ubuntu oder andere Repository aus dem das Paket stammt.
Die Fehler bei apt sind vielleicht von der Installation von nvidia unabhängig, siehe diesen Thread im Mint forum
Ich habs geschafft! Ich hab den Befehl sudo apt install nvidia-driver-340 benutzt.
Im Bios Menü habe ich auch noch Secure-Boot abgeschaltet. Danach den Computer neustarten und
alle Probleme inklusive die falsche Auflösung sind gelöst. Danke!
PS: Wie stellt man den Titel der Konversation auf "Solved"?
