Eine meiner SSDs liefert nach etwa 1 bis 2 Jahren im Betrieb im täglich eingeschalteten PC regelmäßig beschädigte Daten oder Blue Screen. Ich würde mich nicht bedingungslos auf Consumer-SSDs verlassen. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass das Dateisystem ReFS wieder aus Windows 10 PRO gestrichen wird. Ohne Prüfsummen bemerkt kaum ein "Consumer" beschädigte Daten oder weiß nicht, warum die beschädigt sind.
"Das Dateisystem Refs soll Daten sicher speichern können.
Redstone 3: Microsoft entfernt Refs-Formatierung von Windows 10 Pro "
https://www.golem.de/news/redstone-...matierung-von-windows-10-pro-1708-129616.html
"ReFS in Windows 10 verwenden"
https://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/refs-windows-10-verwenden
"Microsoft nennt die Unter*stützung von ReFS als wichtiges Feature der neuen Edition Pro for Work*stations, gleich*zeitig redu*ziert der Her*steller den Support für das neue Datei*system in der Pro Edition. Ein Grund für große Aufregung ist das nicht, weil ReFS unter Windows 10 nur einge*schränkt nutzbar ist."
In einer Workstation werden wohl kaum billige Consumer-SSDs eingesetzt werden.
Das ist ein Grund, warum ich mich von Windows getrennt habe.
Allgemein verständlich ausgedrückt: Wenn alle Benutzer Dateisysteme mit Prüfsummen hätten, die jeden (unkorrigierbaren) Bitfehler melden, dann wären einige SSDs nur schwer bis gar nicht verkäuflich und etliche RAM-Sorten auch nicht.
Microsoft hatte einst für alle PC RAM mit ECC empfohlen.
"Vista: Microsoft empfiehlt Speicher mit Fehlerkorrektur - Datum: Dienstag, 07.02.2006 12:56 Uhr"
http://winfuture.de/news,24076.html
" Ein grosses Problem stellt laut Microsoft die weite Verbreitung von billigem Arbeitsspeicher dar, der häufig Fehler verursachen könne.
Dieser Speicher ist häufig von minderer Qualität und kann durch Fehler Software zum Absturz bringen, weil er oft nicht ganz den gültigen Spezifikationen entspricht, hiess es. Da Speicher eine extrem wichtige Rolle in heutigen PCs spielt, ist die Verwendung von ECC-Modulen nach Ansicht von Analysten der richtige Weg um die Probleme zu vermeiden."
Zumindest Windows Server 2016 läuft anscheinend nicht ohne ECC.
https://docs.microsoft.com/en-us/wi...alyzer/use-ram-that-provides-error-correction
"Microsoft does not support Windows Server 2016 on computers without error correcting RAM."
Das RAM muss prüfen, aber das Dateisystem NTFS prüft nichts. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
