Wie lange muß Memtest laufen?
Eichsfelder
Nov. 2007
Hi Leute,
ich habe momentan ein Problem mit meinem Notebook. Seit ein paar Tagen reagiert es nur noch sehr zögerlich wenn ich z.B. einen Ordner oder den Browser öffnen will. Ich habe bereits die Festplatte mit dem Diagnosetoll von Samsung geprüft, laut dem Tool ist die Festplatte in ordnung.
Jetzt habe ich den RAM in verdacht, und habe mal Memtest laufen lassen, aber nach gut 8 Stunden hatte Memtest keinen Fehler gefunden. Wie lange muß man den Memtest eigentlich laufen lassen? Gibt es bei dem Test auch ein Ende oder prüft der immer weiter?
Falls jemanden von Euch sonst was einfällt was es sein könnte, wäre ich über jeden Vorschlag dankbar, sonst poste ich aber auch nochmal in einer anderen Kategorie. Ach ja manchmal braucht das Bild auch lange um sich aufzubauen.
Eichsfelder
Grundlegend empfehle ich immer Memtest drei Stunden laufen zu lassen. Um es sicher zu machen sind 6-8 Stunden schon optimal. Wenn nach der Zeit kein Problem aufgetreten ist wird es danach sogut wie nie Fehler geben. Ist mir zumindest noch nicht untergekommen.
Worans bei deinem NB liegt kann ich aber nicht direkt sagen, sorry!
1 pass halte ich für NICHT ausreichend - 2-3 sollten es dann schon sein ;)
Wenn es schnell gehen muss, dann lasst den Test 5 im loop laufen.
OK also dir reicht es nicht.
Aber hattest du (oder irgendeiner) schonmal den ersten Pass fehlerfrei und die folgenden mit Fehler?
Es gibt Menschen die Ihn 12 Stunden laufen liessen und dann erst einen Fehler hatten :evillol:
dann reichen deine 2-3 aber auch nicht :D
Naja ich habe auch um sicherzugehen 44Stunden und 44 Minuten durchlaufen lassen und dabei 33 Durchgänge geschafft.
Aber auch nur weil ich ein immerwiederkehrenden Bootproblem hatte und den Schuldigen suchte.
Am Ende war es das Medium Gehäuse was die Raptor nicht mochte :)
Vielleicht ein bisschen OT:
Ich glaube nicht, dass es am Ram oder der Festplatte liegt.
Schaue mal mit msconfig (start -> ausführen), was alles im autostart liegt. Wenn du viele Programme hast, die im Hintergrund laufen reagiert der PC träge. Vor allem bei wenig Ram. Dort alles raus, was du nicht zwingend brauchst.
Einen Viren und Ad-Aware check solltest du auch mal machen.
Hab das OS schon neu Installiert, und selbst die Installation hat doppelt so lange gedauert wie normal so ca 1 1/2 Stunden. Normalerweise geht das in max. 45min.
wusste nicht, dass du das schon gemacht hast. Wenns nach einer Neuinstallation nicht wieder alles Rund läuft, passt meistens was an der hardware nicht.
Hast du Möglichkeiten was zu tauschen. Also z.B. ne andere Festplatte einbauen.
Wenn du zwei Speicherriegel hast, kannst du ja mal abwechselnd einen entfernen. Gehen selten beide gleichzeitig kaput.
An den Ram und die HD kommt man bei einem Notebook in der Regel auch recht schnell hin.
