Wie Mainboard und CPU auf funktion testen - Ohne Ausbau
wie kann ich ein neues gebrauchtes Mainboard Asrock Z77 Pro3 und i7-3770 auf funktion testen ohne mein momentanes aus zu bauen?
Wohnt jemand zufällig in Hamburg und kann mir weiter helfen?
Also die Power Anschlüsse, den großen + 4 pin anschluss kriege ich nach draußen und den 2x 4pin der bei dem z77 gebraucht wird (beim h77 ist es nur 1x 4pin) neben der cpu auch.
RAM ist drin, CPU auch, aber wie kriege ich das Mainboard dann an. Ich muss ja noch dieses Minikabel vom Gehäuse das den Startknopf beim PC darstellt nach draußen verlegen und das gestaltet sich als sehr schwierig.
Kriege ich das Mainboard denn auch anders an?
Und falls mir das Mainboard mein Netzteil oder irgendwas zerschießt, falls es defekt oder so ist, ist mein Netzteil denn dann noch mit den im Gehäuse vorhanden, also dem normalen PC verbunden und könnte diese Teile auch zerschießen?
Für einen Test muss ich nicht extra Leitpaste auf den CPU schmieren oder?
und wlp brauche ich für 1 minute wahrscheinlich nicht oder? haben netzteile ab 2012 eigentlich so ein schutz drin, gegen kurzschlüsse etc? habe eins von bequiet mit 500w oder 600w
Pass aber auf, dass du das Mobo beim Test ausserhalb des Gehaeuses nicht auf irgendwas leitendes legst, und sei es nur ein vergessenes Schraeubchen darunter, das irgendwelche Loetpins verbindet....
Wurde das Brett nicht in einer Antistatikfolie geliefert? OVP war vorhanden? Ich würde einen Karton darunter legen, schon deswegen, damit da kein Dreck dran kommt. Dann CPU + WLP + Kühler und RAM montieren, Netzteil und Monitor an DVI Anachluss des Boards dran, und testen. Wenn’s funktioniert kannst du es gleich so einbauen 😉.
