Wie Passwörter neu setzen unter SuSE 9.3?
mhmb16
Juni 2005
ich habe Suse 9.3 als update installiert von 9,2, nach der Installation wurde beim ersten neuen Hochfahren sozusagen nachinstalliert,. dabei wurde versucht eine Internetvebindung herzustellen, was Suse nicht gelungen ist. Allerdings wurde an keiner Stelle nach Benurtzernamen und Passworten gefragt.
Als ich dann neu anmelden wollte wurde ich nach einem Benutzernamen und Passwort gefragt, ohne etwas einzugegeben hat es nicht funktioniert und mit Root als Benutzer und ohne Passwort hat es auch nicht funktioniert.
kann man die Passworte noch nachträglich einrichten oder muß ich neu nistallieren und wenn ja was muß ich beachten damit die Passworte überhaupt abgefragt werden?
Wobei ich die Passworte des alten Suse systems leider nicht emrh weiss.
Mit Root und System habe ich es schon probiert, hat nicht funktioniert.
Gruss
MHMB16
Re: Passwortre Linux 9.3
Falls du Lilo als Bootmanager verwendest, drücke ESC oder CTRL+X, tippe "Linux Single" ein.
Falls Grub: Markiere dein Linux, drücke E und gib "Single" ein.
Bei Beiden bist du anschließend als Root eingeloggt. Tippe "passwd" ein um das Root-Passwort neu zu setzen.
Hallo Porschefahrer,
Erst mal Danke für den Versuch, so ganz hat es noch nicht funktioniert,
auf die Ebene mit dem E bin ich gekommen, single versteht er nicht aber password hat er angenommen .
Aber bei der Eingabe des möglichen neuen Passwortes sagt er
mir
must be authenticated,
so wollte ich es ein zweites mal eingeben, das hat er verweigert.
Auf jeden fall weiß ich jetzt das ich Grub habe .
Gruss Martin
Es kann bei mir immer etwas dauern weil ich Abends nach der Arbeit sehr KO bin.
Danke Mhmb16
Dann so:
Markiere den Boot-Eintrag für dein Linux
Drücke E
Wähle den Kernel-Eintrag
Drücke E
Füge ans Ende der Zeile eine 1 (Eins) an.
Enter
Drücke B
Anschließend via passwd ein neues Root-Passwort vergeben.
vielleicht kannst Du mir das ganze noch etwas detailierter beschreiben, weil ich einfach noch sehr wenig Erfahrung mit Linux habe.
Mein Benutzer Passwort und Benutzername sind mir wieder eingefallen sodass ich jetzt als Benutzer rein komme, leider fehlt mir das Wort zum Root immer noch. Kommt man von der
Benutzer Ebene irgendwie an die Rootdaten dran?
Ich habe die grüne Auswahlmaske , wo und wie muß ich das E und das B usw eingeben?
gebe ich als Benutzer später dann root ein?
Danke
MHMB
Noch eine Möglichkeit:
RawFox schrieb:
in PC-Experience.de
2. Über eine bootdiskette [ z.B http://www.toms.net/rb/ weltweit]
2a. mit chroot
- Wenn's wie oben nicht geht dann Boot diskette nehmen(z. B. SuSE CD 1)
- root-FS mounten( mount /dev/hdXY /mnt )
- Das root Verzeichnis auf das gemountete Verzeichnis wechseln( chroot /mnt )
- passwort mit "passwd" neu setzen
2b. root-PW löschen
Falls "chroot" nicht mit auf der Diskette ist die Datei /etc/shadow editieren
und aus dieser Zeile
root:jr4we9other93:10651:0:10000::::
alles zwischen dem ersten und dem zweiten Doppelpunkt entfernen also hier "jr4we9other93"
- existiert die Datei /etc/shadow nicht, dann /etc/passwd dazu verwenden
- jetzt gibt's kein root Passwort mehr
- jetzt wieder Festplatte aushaengen und neustarten
umount /mnt ; reboot
Hi weltweit,
jetzt läuft alles nach einigem hin und her,
Danke!!
