Wie PU-Leder pflegen?
- Ersteller mymoto
- Aug. 2004
Mit nem feuchten Lappen?
Ja das mache ich gerade täglich. Aber selbst wenn ich bei einem KH regelmäßig abgewischt habe, ist das Kunstleder nach mehreren Jahren gerissen. Es hat dann weniger mit Schweiß und mehr mit Lagerdauer zu tun? Ich schätze, dass Echtleder doch länger halten kann.
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
hausmittel:
https://utopia.de/ratgeber/kunstleder-pflegen-hausmittel-und-anwendung/
https://www.amazon.de/Poliboy-Kunst...t=&hvlocphy=9062727&hvtargid=pla-562777187968
das, wenn du wert drauf legst, daß es draufsteht.
oder ein beliebig anderer kunsstoffreiniger/pfleger. ist quasi überall glyzerin drin.
google war sehr auskunftsfreudig, wie immer.
pitu
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Nein, auf keinen Fall. Trocknen lassen und nach 4 Monaten mit einem Spatel abkratzen.mymoto schrieb:Auf dem Kunstleder sammelt sich Schweiß. Sollte man den abwaschen?
Und mit Zementpulver zusätzlich behandeln?pitu schrieb:Nein, auf keinen Fall. Trocknen lassen und nach 4 Monaten mit einem Spatel abkratzen.
pitu
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Geht es hier um ein Sitzmöbel oder Kopfhörer? Falls möglich würde ich einfach einen Baumwolllappen oder Handtuch drüberlegen, es gibt aber natürlich auch spezielle Reiniger und Imprägniersprays für PU Leder.mymoto schrieb:Und mit Zementpulver zusätzlich behandeln?
Es geht um Kopfhörer. Ich nutze ein Mikrofasertuch mit ein wenig Wasser, damit möglichst wenig Abrieb entsteht. Bei Imprägniermittel bin ich mir nicht so sicher ob das hautverträglich ist.pitu schrieb:Geht es hier um ein Sitzmöbel oder Kopfhörer? Falls möglich würde ich einfach einen Baumwolllappen oder Handtuch drüberlegen, es gibt aber natürlich auch spezielle Reiniger und Imprägniersprays für PU Leder.
- März 2017
Moin,
Ich persönlich nehme immer den Aktuellen Polsterreiniger aus dem Auto.
Damit lässt dann auch Wunderbar dass: Mauspad, Bürostuhl und auch dass Headset Polster Sauber machen
bekommt man häufig in den "billig Baumärkten" für nen schmalen Taler.
Edit: bei manchen Kopfhörern kann man auch die Polster Abmachen und dann in die Waschmaschine stecken. Eventuell bei deinem Modell schauen ob es vielleicht auch geht.
Hast du ein Mauspad aus Kunstleder? Ich denke du sprichst von Stoffpolster?Schwobaseggl schrieb:Moin,
Damit lässt dann auch Wunderbar dass: Mauspad, Bürostuhl und auch dass Headset Polster Sauber machenbekommt man häufig in den "billig Baumärkten" für nen schmalen Taler.
- März 2017
Da ist nicht viel unterschied, beides "Plastik".
pitu
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Nimm ein Mikrofasertuch (DM Drogerie) und wickle es um das Kopfband. Anschließend mit Tesa Krepp oder Kabelbindern fixieren.mymoto schrieb:Es geht um Kopfhörer. Ich nutze ein Mikrofasertuch mit ein wenig Wasser, damit möglichst wenig Abrieb entsteht. Bei Imprägniermittel bin ich mir nicht so sicher ob das hautverträglich ist.![]()
Wer hätte auch erwartet, dass PU-Leder so viel Aufwand bereitet?!pitu schrieb:Nimm ein Mikrofasertuch (DM Drogerie) und wickle es um das Kopfband. Anschließend mit Tesa Krepp oder Kabelbindern fixieren.
Nach mehreren Jahren sind die meisten Kopfhörerpolster, ob Leder oder Kunstleder, hinüber,,, wenn man die täglich trägt.
Wenn man dazu noch viel schwitzt ist das erst recht normal. Sollte man immer mal tauschen.
Ansonsten einfach abwischen.
Der Abrieb ist bei dem Thema nicht so dramatisch. Ob Zewa oder Mikrofasertuch. Kann vllt einen Unterschied im Abrieb da sein, der wird aber marginal sein. Mit einer Schmirgelpapier solltest du nicht dran.
Welche Kopfhörer hast du denn?
AKG K550. Ein weiteres Problem da: Die Softtouchoberfläche an den Seiten ist klebrig geworden. Habe gehört Babypulver würde bei glitschigem Gummi helfen. Was meint ihr?Millkaa schrieb:Welche Kopfhörer hast du denn?
pitu
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Würde ich nicht machen. Vielleicht könntest du versuchen die Gummibeschichtung ganz zu entfernen, z.B. mit Iso. Notfalls mit Schmiergelpapier bearbeiten und falls es bescheiden aussieht neu lackieren.mymoto schrieb:Habe gehört Babypulver würde bei glitschigem Gummi helfen. Was meint ihr?
- März 2017
Wie wäre es, bei deinen AKG solltest du die Ohrpolster abmachen können also:
-ohrpolster entfernen
- saubermachen (Wasser ist ein vorzügliches mittel, oder eben einen Polster Reiniger, achte aber darauf ob man es auf Kunststoff nehmen kann.
-die Kopfhörer selbst nebelfeucht mit Spüliwasser abwischen.
-so oft wiederholen bis dass gewünschte Ergebnis vorhanden ist.
- trocknen lassen, zusammen bauen und sich freuen.
Alternative B:
- neue Ohrpolster kaufen.
Alternative B:
