wie RaiD 0 mit p4c800-E DLX und 2 Raptors ?
MorBiuZ
Nov. 2002
hi,
will mir nachher die beiden Raptoren holen :D
nur habe ich keinen Plan wie ich RaiD 0 auf meinem Board einrichte und was ich sonst noch alles im Bios einstellen muss
thx schonmal
Gr33tz MorB
S-ATA Raid 0
@ MorBiuZ
Kommt darauf an, wie Du Dein System zusammenstellst. Nur die Raptoren? Weitere P-ATA Platten in das Raid-Array implementieren? ICH5R oder Promise-Controller?:D
spiro
nur die beiden s-ata Platten.
ICH5R oder Promise-Controller? - keine Ahnung ^^
XP pro
Bei mir habe ich es so gemacht, dass ich meine optischen Laufwerke jeweils als Master auf die beiden IDE-Ports gelegt habe.
Die S-ATA Platten habe ich auf die "ICH5R-S-ATA-Anschlüsse" gelegt. Das sind auf dem Board die beiden oberen S-ATA-Ports. Achtung, bei Verwendung von Raid 0 (Performance) zunächst nur eine der beiden eingebauten Platten anschließen!!!
BIOS-Einstellungen: IDE-KONFIGURATION: Enhanced Mode Support On -> S-ATA, Configure S-ATA as Raid -> Ja, Serial-ATA Bootrom -> aktiviert
BOOT-Einstellung -> 1. CD-ROM (DVD-Laufwerk) etc.
Auf der INTEL-Page ziehst Du Dir den Treiber, "Floppy Configuration Utility - Intel® Application Accelerator RAID Edition [IAAR2_FLOPPY.EXE]" für Dein OS. Diesen entpackst Du und kopierst ihn auf eine formatierte Diskette.
OS-CD in´s Laufwerk->Neustart. Am Anfang der Installation des OS die Taste F6 drücken (Installation zusätzlicher Treiber für SCSI etc.). Dann auf Anforderung die Taste "Z" drücken. Danach wirst Du aufgefordert, die Diskette einzulegen und "Enter" zu drücken. Es erscheint die Bezeichnung des Treibers, welche Du wiederum mit "Enter" bestätigst.
OS fertig installieren. Dann die Treiber von der ASUS-CD installieren - wichtig auch die "Intel Application Accelleration-Software" einbeziehen! Rechner ausschalten und die 2. Platte anschließen. Neu booten, das Prog. Intel Application Accelerator aufrufen und das Raid-Array konfigurieren - noch Fragen!? :D
spiro
ok ich probiers mal aus...
:D
und danke für deine Mühe :sex:
noch was
was muss ich da noch configurieren und was ist das genau ?
Gr33tz MorB
Das Tool, Intel Application Accelerator, läßt sich eigentlich intuitiv bedienen. Du solltest damit keine Probleme haben. Falls doch, frag noch mal nach. M.E. kann man das Array auch schon im Boot-Rom erstellen.
spiro
