Wie relevant ist die Linux Lücke "noexec-Bypass" für Distributionen wie Ubuntu, Debian oder Fedora?
Merkmal
Sep. 2021
noexec-Bypass macht Linux-Systeme anfällig für Schadcode​
Schwachstelle in Linux-Systemen entdeckt: Angreifer können ohne root-Rechte das 'noexec'-Flag umgehen und Schadcode ausführen.
Quelle
Im Beitrag "Bypassing noexec and executing arbitrary binaries" steht etwas von SELinux oder GRSecurity.
Kann jemand eine Einschätzung geben, wie relevant die Lücke für Distributionen wie Ubuntu(mit Snap), Debian(mit Flatpak) und Fedora ist?
Reaktionen: Sensei21
Prevention:
The trick (with slight modifications) works if only ONE of either ptrace(), mmap() or memfd_create() is available [disabling ptrace will also -EPERM /proc/self/mem]. Likely there are many more tricks to do the same…ask your friendly Blue Team to figure it out. Good luck.
spontan fällt mir dazu Yama LSM ein mit ptrace_scope (hab das auch gesetzt)
https://www.stigviewer.com/stig/red_hat_enterprise_linux_8/2023-12-01/finding/V-230546
danke für das Thema, muss mich mal genauer damit auseinander setzen - ist das tatsächlich von letzter Woche ?
https://www.aon.com/cyber-solutions...inter-process-code-injection-without-ptrace2/
Tuesday, September 5, 2017 At 5:01AM​
The obvious mitigation strategy for this technique is to set ptrace_scope to a more restrictive value. A value of 2 (superuser only) is the minimum that would block this technique, whilst not completely disabling ptrace on the system, but care should be taken to ensure that ptrace as a normal user is not in use. This value can be set by adding the following line to /etc/sysctl.conf:
kernel.yama.ptrace_scope=2
Other mitigation strategies include combinations of Seccomp, SELinux or Apparmor to restrict the permissions on sensitive files such as /proc/${PID}/maps or /proc/${PID}/mem.
also wirklich, ist das schon so lange bekannt ? :evillol:
Reaktionen: BFF
Das noexec-mount-Flag war noch nie ein besonders guter Schutz. Denn es verhindert ja nur das direkte Ausführen von Programmen via entsprechenden Exec-Syscall. Wenn man aber z.B: ein Skript auf einer noexec-Volume via Interpreter startet, konnte man das damit schon immer umgehen. Von daher ist die Annahme, das man von noexec-Mounts kein "Programm" starten kann ohnehin falsch.
Bei der gezeigten Technik geht es eigentlich im Kern auch gar nicht darum, das noexec-Flag zu umgehen, sondern ein dateilose Programmausführung zu initiieren. Von daher ist die prominente Erwähnung des noexec-Flags meiner Meinung nach etwas irreführend.
Reaktionen: Sensei21, Merkmal und AlphaKaninchen
It depends.
