hi Leute
im Grunde habt ihr alle recht mit euren Vorschlägen, aber es ist schwer einen Standard festzulegen. Die Gehäuse sind einfach zu unterschiedlich. Auf alle Fälle gibt es ein paar Grundregeln für den Einsatz von Gehäuselüftern:
1. Lüfter auf der Gehäuserückseite sollten immer rausblasen
2. Wenn nur ein Lüfter montiert wird, sollte dieser auf der Rückseite montiert werden
3. Zu unterschiedliche Fördermengen der Lüfter zerstören den Airflow und lassen die Innentemp steigen
4. Der PC sollte niemals direkt auf dem Boden stehen, weil dort die Staubansammlung am höchsten ist.
Zu 1., Lüfter die reinblasen (Gehäuserückseite) lassen die CPU-Temp meistens sinken, aber die anderen Komponenten werden mit Sicherheit wärmer, weil kein Airflow entsteht.
Zu 2., durch das Rausblasen ensteht ein Unterdruck im Gehäuse und es wird dadurch Frischluft ins Gehäuse angesaugt: Gesamttemp sinkt etwas.
Zu 3., ein 120er-Lüfter zum Reinblasen kann die Temp ansteigen lassen, wenn nicht genügend Luft abgesaugt wird. Ein solcher Lüfter fördert im Durchschnitt um die 120
m pro Minute: eine Turbulenz entsteht, die eine Erhöhung der Temp bedeuten kann. Ein Betrieb mit 7 Volt und eine daraus resultierende geringere Fördermenge können das Problem vermindern. Es sollte immer darauf geachtet werden, daß die Zu- und Abluft die gleichen Werte hat.
Zu 4., wenn der PC auf einem Sockel steht, wird die Staubansammlung entschieden verringert, zudem können die Vibrationsgeräusche des Rechners verringert werden. z.B. wenn der PC auf festem Untergrund steht (Laminat; Parkett, usw.).
Staubansammlungen sind ein lästiger Begleiter der guten Gehäuselüftung. Vermindert kann das durch den Einsatz von Staubfiltern werden, was aber wieder eine Verringerung des Luftstromes zur Folge hat. Wichtig: Gehäuseinnenraum mit einem Staubsauger regelmässig reinigen und die Lüfter mit einem Druckluftspray (Druckluft 67 von CRC Industries, ca 7.50 €) freiblasen, am Besten, wenn der PC an ist, damit der freigesetzte Staub gleich rausgeblasen wird.
Wer noch Verbesserungsvorschläge hat, bitte anbringen, man lernt ja nie aus....
Noch einen Tip zum Schluß: vorgestanzte Luftöffnungen zur Montage von Gehäuselüftern sind immer sehr scharfkantig und tragen somit zur Geräuschentwicklung bei. Die Gitter lassen sich in der Regel recht einfach mit einem Dremel o.Ä. entfernen, aber bitte nur , wenn keine Komponenten eingebaut sind: SPÄNE !!! Abgerundete Lüftergitter kann man zum Lüfter dazukaufen.
Viele Grüße, doly
