Wie rum muss ich die AIO einbauen?
Matzgamer_
Cadet 1st Year
Sep. 2019
Hallo
Ich will eine H115i Wakü mit RGB Lüftern von Corsair in mein Gehäuse (Corsair SPEC-Omega RGB) einbauen. Ich würde sie gerne an die Decke des Gehäuses platzieren, aber so dass die RGB Lüfter richtung Innenraum zeigen. Zudem verwende ich an der Vorderseite 3x Corsair LL 120 RGB Lüfter und auf der Rückseite auch einen. Gibt es da Probleme?
Würde mich da über Antworten freuen ;).
Mfg
So wie du es beschreibst passt es.
Die Lüfter sollten trotzdem nach draussen blasen. Aber klar kannst du es so bauen, dass du die Lüfter siehst. Macht ja sonst keinen Sinn.
Vorne kommt dann frische Luft rein und nach hinten und oben geht es raus.
Reaktionen: Matzgamer_
Vorne: rein, oben: nach aussen und hinten: raus
Schraube einfach den Radiator ans Gehäuse und die Lüfter auf den Radiator. Dann siehst du sie auch.
Reaktionen: TermyD
dan wäre es also machbar?
Reaktionen: ALCAndreas
Du kannst die AIO nur in eine Richtung einbauen. Schläuche nach unten. Ob Sie jetzt vorn im Gehäuse liegen oder nach hinten ist egal. Gucke das sie für dich am besten verlegt sind.
