Beim Pentium 4 geht das nur über den Front Side Bus (FSB). Dein P4 läuft mit 19 x 133 MHz = 2533 MHz. 19 ist der Multiplikator (beim P4 nicht änderbar, auch wenn man ihn im BIOS verstellen kann - es wird nicht gehen). 133 MHz ist der FSB (durch den Quad Pumped FSB beim P4 spricht man auch von 533MHz FSB [133 MHz x 4]).
Wenn du den FSB auf 150 MHz erhöhst, kommst du z.B. auf 19 x 150 MHz = 2850 MHz. Allerdings läuft dann auch der Speicher mit 150 MHz (quasi DDR 300), und da du nur DDR 266 Speicher hast, könnte es daran scheitern. Aber man muß ja nicht gleich mit 150 MHz FSB anfangen. Außerdem sollte dein Mainboard die Option bieten, den AGP- und PCI-Takt zu fixieren (schau` mal nach im BIOS), da durch die Erhöhung des FSB auch die AGP- und PCI-Schnittstelle übertaktet werden, was schnell zu Instabilitäten führt. Um den P4 bei höheren Takraten stabil zu halten, muß man oftmals auch den VCore, also die Kernspannung, erhöhen. Man sollte hier aber besonders vorsichtig sein, den ein zu hoher VCore kann die CPU zerstören. Also nur erhöhen, wenn die CPU nicht stabil läuft, aber "nicht stabil" kann auch andere Ursachen wie eben einen zu hohen AGP- oder PCI-Takt. Außerdem wird die CPU beim Übertakten natürlich heißer als normal, eine gute Kühlung ist sehr zu empfehlen.
