Wie viel Akkuleistung spart man mit einer M.2 2280?
resend
Sep. 2010
sagen wir mal mal der Laptop hat z.B nur eine 1000GB SanDisk X400 M.2 2280 verbaut und hält 5 Stunden beim normalen surfen.
Wie lange würde der Akku grob halten wenn dann zusätzlich z.B noch eine WD 2TB HDD Festplatte verbaut wäre?
Oder nimmt sich da nichts, so lange mit der HDD nichts gemacht wird?
Eine 2 TB WD Platte passt nicht rein weil zu dick.
Diese 2TB Festplatten kannst du in Notebooks verbauen: http://geizhals.de/?cat=hde7s&xf=10...Gb/s~1293_7~1293_9.5~3772_2.5~958_2000#xf_top
Eine 2.5" Festplatte braucht ca. 0,5W wenn sie nur dreht. Wenn darauf zugegriffen wird so ca. 2W. Wenn die Festplatte schlafen gelegt wird, der Motor aus ist, braucht sie immer noch Strom weil mindestens Teile der Elektronik zum Aufwachen ja auch Strom brauchen. Also 0,1W oder weniger braucht sie immer.
Dein Akku hat eine bestimmte Ladung, die in Amperestunden oder Wattstunden angegeben wird. Wenn dein Akku 50 Wattstunden hat und du 5 Stunden damit auskommst, "verbrauchst" du 10W je Stunde. Wenn jetzt noch eine Festplatte mit 0.7W bis 2.3W(Samsung Spinpoint M7T) dazukommt, Verkürzt sich deine Akkulaufzeit auf 4h45m(Leerlauf) bis 4h04m(Dauerlast).
@Quackmoor: Plus Wandlerverluste die dann auch um ein paar Milliwatt zunehmen werden. Denn die 5V für die Platten müssen aus der Akkuspannung mittels DC-DC angepasst werden. Hier liegt die Effizienz so bei >90%. Bedeutet jedoch das man noch mal ca. 10% aufrechnen sollte.
Generell bringen HDDs zudem Wärme ins System. Je nach Größe des Geräts hat dies auch Auswirkungen auf die Kühlung, welche dann öfters anläuft im Leerlauf.
Alles in allem wird eine HDD schon Leistung kosten. Je nach Modell und Art der Nutzung mehr oder weniger. Je nach Akku jedoch mindestens 30min bis hin zu 60+ min.
