wie viel Watt an eine Steckdose?
centuri
Aug. 2009
hallo liebes forum.
meine frage ist:
Kann ich einen PC (500W), einen TFT (ca.50W) und meine fetten Boxen(bis zu 250W) an eine Steckdose anschließen? Schafft die das?
danke
Natürlich, locker tut sie das.
schafftse locker, wir haben bei mir mal zu 8 mit 500-700WNTs+TFT+boxen jeder, ne Sicherung rausgehauen weil wir alles mit merfachsteckern an einer Dose hatte^^ alles gleichzeitig angemacht =Fail, aber nach und nach und es lief
Kein Problem, hatte mal bei ca 4000 Watt Probleme. Dann schmilzt die Steckdose :-)
Es hängt von der Qualität der Steckdose (oft im Zusammenhang mit dem "Baujahr") und von dem Verhalten der dahinter liegenden Sicherung ab.
Manchmal hängt die Steckdosen-Leitung "unter der Wand" an einer anderen Leitung, die vielleicht schon durch andere Geräte belastet wird. Diese Gesamtbelastung zählt.
An einer Steckdose hatte ich bereits mehrere PCs und Monitore mit knapp 2 kW angeschlossen (mehrere Steckdosenleisten, eine Kabeltrommel mit extra Sicherung) und tagelang am Stück betrieben (Distributed Computing), ohne Probleme. Mit meinen alten Haus-Sicherungen und einem einzigen PC (altes, billiges Netzteil) brachte ich beim Einschalten die Sicherung zum Freiflug, aus dieser Erfahrung heraus sind Ferndiagnosen ergo nicht mein Ding.
(Stark) Schwankende Ampere sind m.E. das größte Problem.
Ein normaler Kaffeevollautomat zeiht schon mal locker 1000 Watt...
Von daher geht das LOCKER. Sind ja grade mal 800Watt
Wobei du beim PC nicht die Leistung des Netzteils zählen darfst, sondern das, was wirklich gebraucht wird. Das dürften beim Spielen je nach PC um die 300 Watt sein. Im Idle maximal 150-200 Watt. (Wenn die GraKa z.B. keine Stromsparfunktion hat.)
Dann kämst du vielleicht auf 600 Watt. Für so ne Leitung ist das nichts.
Am besten schaust Du im Sicherungskasten nach, mit was für einer Sicherung
das Zimmer versehen ist. Bei 16 A und 230 V wären das z.B. ca. 3700w, darüber
fliegt Dir die Sicherung. Wenn Du eine Mehrfachverlängerung benutzt, dann
müsste die maximale Leistung angegeben sein. Wenn nicht, dann wirf das Ding
weg und kauf Dir eine, bei der es angegeben ist.
Grüße,
MF
Die Details betrachtend muss ich sagen, kommt es eher auf die Verkabelung (1,5mm², 2,5, oder dicker) und die Sicherung (wieviel Ampére max.) an, bis zu welcher Belastung du an eine Steckdose bzw. einen gesamten Raum elektrische Geräte anschließen kannst.
Aber PC, Bildschirm und paar Boxen verkraften sogar die Leitungen in meinem Keller ( >50 Jahre altes Haus :D), also keine Sorge ;)
800W (Watt) bei 230V (Volt) netzspannung = 800W/230V = 3,48A (Ampere)
deinen stromkreis darfst du mit MAXIMAL 16A belasten
sprich
230V*16A = 3680W = 3,68kW
was man an eine steckdose hängen kann, kann man also nicht sicher sagen. (kommt drauf an was für verbraucher sonst noch für verbraucher an der selben selben sicherung hängen)
was man an eine sicherung hängen kann dagegen schon ;)
ich denke mal mit steckdose wird er sicherlich den gesammten stromkreis gemeint haben :)
mit meinem 1. post meine ich aufjedenfall den gesammten stromkreis
danke für die schnellen vielen antworten. unser haus ist zwar schon sehr alt, aber wie ihr sagt müsste das ja gehen.
ja, ich hab bei pc einfach mal den maximalverbrauch angegeben, bei den boxen auch.
ich meine halt eine Steckdose. nich wie viel ich im gesamten haus verbrauchen kann.
bei 230V * 16A (sollte der Normalfall sein) = 3680W (pro Stromkreis der an der Sicherung hängt)
ok, wir sind normalverbraucher^^ müsste gehen. zumal ja nicht alle geräte gleichzeitig an sind!
*verwirrung stift*
Man kann auch mit einem Verbraucher, der vllt 10A braucht, eine Sicherung auslösen die 16A aushält.
Aber das ist auch weiterführende Elektrotechnik xD^^
*hrhrhr*
Wie geht denn das??
Würde mich sehr interessieren, da ich gerade mit der Ausbildung zum Informationselektroniker angefangen habe.
Vllt meint er damit Stromspitzen
oder LuXon??
*bittelösdasrätsel*
Schaue mal eher was Dein Verstärker an Watt verbraucht, nicht Deine Boxen!
ich habe auch nix von gesamten haus gesagt. ich meinte einen stromkreis. dein haus hat ja nicht nur einen stromkreis. gehe einfach mal pro zimmer von einem stromkreis aus + "extras". also ich sage mal so. eine steckdose hält mehr aus als ein 1,5mm² stromkreis. du kannst z.B. aber nicht 30 computer an 30 steckdosen an einen stromkreis anschließen. dann fliegt die sicherung weil der stromkreis überlastet wird.
