Was glaubt ihr wie viel Watt das Netzteil haben muss für diese Konfiguration https://geizhals.de/wishlists/3436140
Wie viel Watt Netzteil benötige ich?
- Ersteller CuubiTech
- Status
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
https://www.computerbase.de/forum/forums/netzteile.168/
Sammelthread nutzen, bitte
Das kann man auch selbst machen.
Beispielsweise hier (wird aber gut gerechnet, also mit Aufschlag):
https://www.bequiet.com/de/psucalculator
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Wobei Ich immer min 100w mehr kaufen würde. Als Reserve nicht verkehrt. Ich würde mal das hier ansehen:Jasmin83 schrieb:650W werden wohl ausreichend sein.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-atx-3-0-v122346.html
Niemals, nie, niemals so einen Konfigurator nutzen.prian schrieb:Das kann man auch selbst machen.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
be quiet! sieht im eigenen Rechner schon ein 750W fast voll ausgelastet und empfiehlt mindestens 850W.Jasmin83 schrieb:650W werden wohl ausreichend sein.
Ja. Theoretisch dürften 650W ausreichen. Die Preisunterschiede sind aber überschaubar und ich würde auch nicht so kalkulieren, dass ein Peak grundsätzlich dazu führt, dass man über die Specs des Netzteils geht.
Weil du dann trotzdem nicht weißt was du brauchst, da der Aufschlag mehr als großzügig ist um auch ja die eigenen dickeren, teureren Netzteile verkaufen zu können. Unterm Strich weiß man also genauso viel wie vorher.prian schrieb:@bondki
Und warum bitte nicht?
Einfach so eine Behauptung rausrotzen reicht nicht aus.
Hierbei kommt eine ungefähre Einschätzung raus mit Aufschlag.
Es geht dabei ja im Ergebnis um die NT-Klasse von der Wattanzahl, nicht mehr und nicht weniger.
Hinzu kommt, dass natürlich nur die eigenen NT empfohlen werden und da ist bequiet leider keine uneingeschränkte Empfehlung mehr
Ihr verweist wirklich auf nen Netzteilrechner?! Bei dem dann erfahrungsgemäß viiiiiel mehr rauskommt, als tatsächlich benötigt.
Wenn dann jdn. im Nachhinein hier aufschlägt mit nem 1,3kW Netzeil, wird bemängelt, warum nicht vorher hier gefragt wurde.
Zur Frage: ich würde auch 750W als absolut ausreichend ansehen. 650W sollte auch reichen.
Jasmin83
Admiral
- Nov. 2012
Das habe ich nicht explizit nachgesehen. Aber wenn die Unterschiede nicht gewaltig sind, würde ich auch zum 850W raten. Netzteile laufen ja sowieso am effizientesten bei 50% auslastung.kachiri schrieb:Die Preisunterschiede sind aber überschaubar und ich würde auch nicht so kalkulieren, dass ein Peak grundsätzlich dazu führt, dass man über die Specs des Netzteils geht.
Kleiner69
- Mai 2008
Nutzen kann man sowas schon - allerdings sollte man dabei im Hinterkopf behalten, dass der Hersteller natürlich Geld verdienen will und dir niemals die preiswerten und passenderen Netzteile aus seinem Portfolio empfiehlt, sondern die teuren und überdimensionierten.bondki schrieb:niemals so einen Konfigurator nutzen.
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Mit 750 W bist du auf der sicheren Seite. Der Aufpreis von einer 650 W Variante, welche vermutlich auch reichen würde, ist gering.
PS.: Die 500 GB SSD ergibt keinen Sinn.
☝️coasterblog schrieb:https://www.computerbase.de/forum/forums/netzteile.168/
- Status
