Wie viele Festplatten kann ich intern anschließen?
AngryAngel85
Dez. 2011
ich habe ein ASUS M4N68T-M LE V2 mit vier SATA-300 - Anschlüssen.
Jetzt habe ich drei Festplatten von Western Digital (0,5TB; 1TB und 3TB < alle mit 7200rpm).
Ich möchte gerne alle intern an's Board anschließen.
Jetzt habe ich die beiden Kleineren auf SATA 1 und 2, meinen DVD-Brenner auf SATA 3 und die 3TB-Platte auf SATA 4.
Aber im Bios erkennt er das nicht an.
Ich habe alle Platten einzeln geprüft, sind voll funktionsfähig.
Wo liegt mein Problem?
Brauche ich unbedingt einen Controller?
Wenn ja, hätte da jemand einen Vorschlag?
Für Antworten und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Master, Slave? Gibts das so direkt bei Sata überhaupt noch. Kenne das nur aus den IDE Zeiten.
Eig. einfach alle Platten dran, ins Bios und alle müssten da sein.
Erkennt er denn gar keine oder nur vereinzelt?
Es gibt bei Sata doch keinen Master und Slave?
Da ist jeder Anschluss einzeln. Also bei 4 SATA Anschlüssen kannst du auch vier Geräte anschliessen.
Vielleicht erkennt das Board einfach keine 3 TB Festplatten.
Master/Slave hat nichts mit Sata zu tun.
wird prinzipiell immer 3 & 4 nicht erkannt egal was dran ist?
die ersten beiden Schnittstellen werden vom Chipsatz direkt, die anderen beiden von einem Zusatzchip bereit gestellt?
Ist der zusätzliche Controller im Bios/Efi aktiviert?
Es gibt bei SATA kein Master und Slave. Stell den SATA Controller auf AHCI um und steck die Laufwerke und Festplatten so rein, wie du lustig bist. Wenn du 4 Ports drin hast, kannste auch 4 Festplatten/Laufwerke drin haben.
master slave gibts bei sata nicht mehr , normalerweise musst du die platten nur anstecken und das wars.
einen extra controller benötigst du dafür nicht ! hast du an allen platten den stromanschluss geprüft ? sitzt richtig (auch das datenkabel?) ist im bios ahci eingestellt beim sata controller ?
Handbuch Seite 2-7. Dort kann man die SATA Plätze an und abschalten. Und natürlich darf nirgends RAID Modus aktiviert sein.
Danke für die vielen Antworten.
Erst einmal, tut mir Leid, dass mit dem Master/Slave. Ich hänge da immer noch ein bisschen mit der alten IDE-Struktur hinterher. Hatte eigentlich gemeint das eine (Primäre/Master)-Platte mit dem OS und ein (Primär/Master)-Laufwerk dran hängen.
Jedenfalls, sagt er im Bios: "SATA4 Not detected" also die beiden kleineren Platten erkennt er (funktionieren auch) und das Laufwerk ebenso.
Die 3TB-Platte erkennt er nur auf SATA 4 nicht, auf SATA2 bspw. funktioniert sie. Ebenfalls funktioniert auch keine andere Platte oder Laufwerk auf dem SATA4-Anschluß.
Vll. ist der Anschluss defekt oder im BIOS abgeschaltet ?
