Wie Vlan Id bei BE200 Wifi 7 Reihe setzen
- Ersteller FabianX2
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
- Apr. 2006
Die dort beschriebene Vlan Option gibts in den erweiterten Einstellungen nicht.
Hatte mich schon gefragt ob das bei Wlan Adaptern generell anders läuft. Bei den Kabel Nics gehts genau so wie in deinem Link beschrieben. Bei einem Kabelgebundenen Nic würde ich einfach je Port eine Vlan ID setzten. Bei Wifi Geräten hab ich das um ehrlich zu sein noch nie gemacht.
Bräuchte auch gar nicht mehrere Vlans. Ein Simpler singulärer Tag würde mir reichen.
TZUI1111
- März 2017
Der Thread erklärt alles, Google "Vlan+Wifi" erster Computerbaselink ^^
https://www.computerbase.de/forum/t...rn-wifi-ist-mir-noch-nicht-ganz-klar.2137924/
Geht nur über mehrere SSIDs, das könenn aber die normalen Adapter nicht soweit mir bekannt. Also z.b Netzwerk 1 auf 2.4Ghz Netzwerk 2 Auf 5Ghz und Netzwerk 3 auf 6Ghz.
- Apr. 2006
Ich stehe gerade vermutlich auf dem Schlauch. Ich will keine verschiedenen Vlans setzten. Sondern das betreffende Laptop mit der BE200 "einfach" mit einem einzlenen Vlan Id Tag versehen. Mein AP ist ein Unifi U7 Pro abseits der PFSense Firewall ist das ganze Netz Unifi aber abseits von Controller, Firewall, 2 Switches einen AP gerade offline da ich gerade alles neu mache. Sowohl in PFSense als auch Unifi sind die Vlans gesetzt. Was die Lan Verbindungen angeht klappt das auch problemlos.
Aber wie setze ich jetzt die Vlan Id am Laptop BE200 Wlan Adapter? Auch über die Powershell klappt das nicht. Meldung ist: Requested operation not supported on adapter 'WLAN 2'
Oder verstehe ich gerade grundsätzlich nicht wie Vlans bei Wifi Geräten gesetzt werden?
Ok jetzt hab ich mir den Stress geben und ne AX200 reingestzt um zu sehen ob das einen unterschied macht. Auch hier kann ich im Treiber keine Vlan Einstellung finden. Da ist doch irgendwo ein grundsätzlicher Verständnissfehler oder?
TZUI1111
- März 2017
Puh dann bin ich raus, wenn du das schonn Versucht hast...
https://learn.microsoft.com/en-us/p...pter/set-netadapter?view=windowsserver2022-ps
Aber so wie ich das verstehe ist die SSID bereits an die VLAN-ID gebunden, sodass es kein expilizites VLAN configure benötigt bei Wlan, da die SSID dein VLAN bestimmt. Ist also eine Routerseitige Lösung.
- Apr. 2006
Ok jetzt wirds ganz eigenartig. Ich hatte über PFSense statische IPs per Mac zugwiesen. Das klappt auch überall problemlos. Zum Test habe ich gerade den DHCP eine IP vergeben lassen. Zack schon läuft alles. Der Wlan Adapter bekommt einwandfrei eine IP im Vlan zugewiesen.
Scheint also ein PFSense Thema in der Statischen Vergabe zu sein. Es klappt aber auch nicht ohne DHCP wenn ich die IP am Laptop statisch vergebe. Naja gut aber dass ist dann ein Problem für morgen.
Zumindest habe ich jetzt verstanden, dass einem Wlan Adapter Client seitig keine Vlan Id zugewiesen werden muss. Danke an alle. Über Ideen was hier schief läuft freue ich mich natürlich trotzdem.
B
Bob.Dig
VLANs sind für Switche und APs, nicht für Clients.
WLAN kennt kein VLAN sondern nur multiple SSIDs. Du willst offenbar „in ein“ VLAN. Das setzt Du im WLAN-Access-Point, also über den UniFi U7 Pro, also über den UniFi Controller. Wenn der gerade offline ist, dann musst Du per Kabel ran.
Ich befürchte Du denkst falsch herum. Probiere wir es mal so: Du hast mehrere Heim-Segmente. Diese verteilst Du im LAN vielleicht über VLANs und im WLAN über SSIDs (oder …). Daher willst Du nicht in ein VLAN sondern in ein Heim-Segment.FabianX2 schrieb:eine IP im Vlan
- Apr. 2006
Danke an alle ich hatte tatsächlich einfach das Grundprizip nicht verstanden. Jetzt habe ich angefangen mich eingelesen. Falls es jemanden Interessiert was zur Fehlannahme geführt hat:
Ich hatte bisher nur mit Proxmox VMs in VLANs gespielt und so erprobt wie das läuft. In Folge waren aber 2 dutzend VMs auf 3 Nics mit 3 Bridges verteilt. Denen hab ich dann je im VM Hardwaresetting ein VLAN zugewiesen. Das hat dann in kobi mit den in PFSense erstellten VLANs genau so funtioniert wie ich es erwartet hatte. In Folge bin ich davon ausgeganegen dass der Client immer den Vlan Tag mitgibt. Ich hatte nicht verstanden wie Trunk Ports funktionieren und für was die Swiches genau zuständig sind.
Aktuell bin ich immer noch kein Experte aber einen ganzen Schritt weiter. Die VLAN sparierten LANs und WLANs funktinieren jetzt alle per Portzuweisung. Abseits der Promox VMs da mache ich es wie gehabt.
